podłączenie centralki
wiec sprawa wyglada tak, mam wszystko juz zamontowane zostało mi podpiecie samej centralki
plus stały wziałem z klaksonu, masa wiadomo, ale jak mam to ustrojstwo dalej podpiąć i do czego
halp bo chce to jak najszybciej zrobic a nie mam czasu na szukanie
jak dobrze kminie to kupiłeś centralke pół samodzielnego montażu xD tzn musisz ją rozebrać i polutowac zworki tak jak pokazali na schemacie zalaczonym na rys 1
masz ori silowniki czy uniwersale ? nie wiem czy ta centralka bezposrednio moze sterować silownikami chyba nie
-niebieski i zielony sterują siłownikiem(są bezpośrednio do silniczka,lub do slave'a)
-fioletowo biały jest sterowany masą w celu otwarcia zamka
-brązowy jest sterowany masą w celu zamknięcia zamka
-pomarańczowe podepnij do kabli od kierunkowskazów(najprościej znaleźć probówka we wtyczce pod kierownicą po lewej stronie-chyba białe lub zielone kable z tego co pamiętam,ale głowy nie daję)
-fioletowy chyba będzie do krańcówki drzwi
-żółty do czegokolwiek po stacyjce,czyli np plus w zapalniczce
-pod szary możesz np podpiąć otwieranie tylnej klapy
powiedz czy masz ori siłowniki,czy uniwersalne,wtedy dokładnie opisze 2pierwsze podpunkty
> daję)
siłowniki ori,
mi głownie chodzi łopatologicznie, do czego mam sie wpiać z kablami
niebieski
zielony
fioletowy biały
brązowy
tutaj schemat wg którego prosiłbym o odpowiedz
Niebieski i zielony nigdzie, a brązowy do BG i fioletowobiały do AR. Centralka radiowa musi być skonfigurowana na sterowanie impulsem masy.
Sądze, ze tak, ustawiasz zworki wg schematu 6. Podłączasz siłowniki bezpośrednio pod centralkę, czarny do masy, zielony i niebieski z siłownikiów do niebieski i zielony centralki. Biały i brązowy z siłowników do biały/fioletowy i brązowy centralki. Robisz test czy się otwiera i zamyka tak jak powinno. JAk jest odwrotnie to biały i brązowy zamieniasz miejscami. Wydaje minie się ze powinno działać zeby.GIF
+ do siłowników podciągnięty?
Przewody masowe też? i wyprowadzone "do centralki"?` Jeśli wyprowadzone do centralki to zostaje spiąć je z przewodami biało/fiolet i brąz w celu otwarcia/zamknięcia.
do siłowników nie podłącza się plusa. SIłowniki są sterowane poprze centralkę plusem i minusem, otwierane i po zmianie polaryzacji minusem i plusem owtierane. Na kolorach niebieskim i zielonym. Kolory biały i broznowy z siłownika "master" dają centralce sygnał, zeby zamknęła lub otowrzyła siłowniki "slawe"
zależy jaki masz siłownik.
Masz dobrze skonfigurowaną centralkę? Zeskanuj pełną instrukcję i wrzuć w załączniku to coś się wymyśli.
zielony i niebieski musi być podłączony,bo to właśnie one dają napięcie otwórz/zamknij! zielony do GN,niebieski do HR.
fioletowo-biały do BG,
brązowy do AR
do masy w siłowniku(N) podpinasz kabelek z masą.nic więcej.
tydzień temu podpinałem u siebie ori siłownik na centralce uniwersalnej,wg powyższych wskazówek.jedyne czym może się różnić to,że jak zamiast otwierać,będzie zamykać,to trzeba odwrócić kable zielony z niebieskim i na tym koniec.
zworki centralki,z tego co zdołałem zobaczyć,musisz ustawić jak na schemacie nr 2 z pierwszego zdjęcia,żeby sterowanie było za pomocą masy.reszta kabli tak jak już pisałem Ci wcześniej.
> GN,niebieski do HR.
> brązowy do AR
no i gitara, to te 4ry kable mam rozkminione, oprocz tego podpinam mase i plus (oczywiste) pytanie czy stały może być wzięty z klaksonu?? no i kierunki, jutro bede robił wg tego co napisales to bede wiedział czy git czy nie grinser006.gif
jutro po pracy(po 17) moge napisać Ci konkretnie,które kable do kierunków,jak rozbiorę obudowę kolumny kierownicy.stały plus możesz wziąć z wtyczki od stacyjki(największy prąd ma).najwyżej wywali Ci bezpiecznik,który odpowiedzialny jest za klakson,jeśli będzie za duży pobór prądu.
