oklejanie czyli zmiana koloru auta ??
myślę o oklejeniu auta. Głównie chodzi mi o ochronę lakieru przed gałęziami etc. (terenówka, ale nie do zniszczenia sciana.gif)
W przeprawówce rysy/wgnioty nie bolą. A w codziennie używanym patrolu już tak nono.gif
Czy ktoś z Was widział auto PO zdjęciu folii ?
Uszkadza lakier? Niszczy ? Czy wystarczy polerowanie PO ? zakładam sytuację awaryjną, gdyby się folia nie podobała,uległa uszkodzeniu lub trzeba by wymienić część.
Nie znam technologii, ale jeśli folia jest z klejem - wg. mnie nie ma szans na bezproblemowe jej zdjęcie.
Ja się zajmuję oklejaniem aut.
Nawet po kilku latach po zdjęciu lakier pozostanie nieuszkodzony.
Przy zdejmowaniu należy używać suszarki lub opalarki, a klej usuwać specjalnym płynem do czyszczenia powierzchni.
Folię albo można kupić w kolorze albo zadrukowac na ploterze solwenowym
A i jeszcze jdno- najważniejsze, pisze tu o foliach wylewanych dedykowanych do oklejaniea aut, nierównych powierzchni.
Zwykła folia monomeryczna dużo gorzej zachowuje się po upływie czasu
Co do polerki to może być potrzebna jeśli część lakieru nie będzie pokryta, pod folią będzie piękny a tam gdzie jej nie było wypiaskowany
Widziałem Fiaty Panda po flocie dystrybutorów jakiegoś soku którte trafiły do komisu. Były tam samochody przed, w trakcie i po konwersji (takie ostatnio modne słowo i mi się podoba hehe.gif). Lakier pod folią "nówka" i gdybym miał wybierać, wolał bym używkę z pod (spod) folii. Lakier nówka jak z fabryki, sama folia z chodzi (schodzi hehe.giffacepalm.gif) jak by była bez kleju, a trzymała się na zasadzie adhezji.
Pod warunkiem, że właściciel jest pewien, że auto nie miało żadnych przygód lakierniczych zlosnik.gif. Kiedyś pracowałem w takiej firmie i pamiętam jak pewnego dnia przyjechał facet (notabene właśnie Patrolem) i się okazało, że folia w wielu miejscach odeszła razem z lakierem icon_eek.gifzlosnik.gif.
a wiela kosztuje oklejenie calego samochodu?
zależnie od wielkości auta. Osobowy to średnio koszt 3 tys złotych.
tanio nie jest .....
> Witam,
> nie do zniszczenia )
bie sprawdzi się wgnioty też są a przy sciąganiu foli lakier odpadnie tam gdzie bylo uderzone, kupiłem do patrola y60 mache z oklejeniem ochronnym folii i o ile na codzień jest ok, to w terenie robi problem.
Za wyklejenie Renault Master L3H2 ok 2 lata temu chciano ode mnie ok 5-7 kpln zależnie od firmy i rodzaju folii.
Wersja montażu 'bez dzikiego szału', więc bez prucia auta do stanu "surowego otwartego" (bo i takie koncepcje się praktykuje, aby miało to bardzo dobrą prezencję.
