X16SZR metaliczne stukanie z okolic głowicy
Kiedyś słyszalne tylko na zimnym silniku, obecnie na rozgrzanym też słychać, lecz o mniejszym nasileniu.
Stukanie najbardziej słychać w przedziale niskich obrotów, podczas nawet delikatnego przyspieszania lub ruszania z miejsca. Po odjęciu nogi z gazu zanika. Na luzie, przy tzw, przegazowaniu nic nie słychać.
Diagnozy postawione dotychczas przez kilku mechaników:
- panewki - w mojej ocenie raczej nie, ponieważ hałas byłby słyszalny z dołu kadłuba silnika (przerobiłem temat w 126p)
- wytarte krzywki wałka rozrządu - ściągnołem pokrywę, na moje oko nie widać śladów zużycia, każda krzywka wygląda mniej więcej tak samo
- za słabe ciśnienie oleju - fakt, po porannym odpaleniu po 2,3 sekundach gaśnie kontrolka, ale po ponownym uruchomieniu od razu gaśnie. Podczas jazdy nigdy sie nie zapala, nawet na biegu jałowym podczas gwaltownego zakręcania w prawo lub w lewo - (jeden z mechaników tak mi kazał sprawdzić )
- zostają kompensatory luzu zaworowego i tu pytanie do WAS, czy one moga być przyczyną opisanego stukania. Dodam, że przy porannym uruchomieniu ich nie słychać, kiedyś przy -20 na moment się odezwały.
Jak olej zimny i gęsty to cisza najgorzej od 2 tyś obr wzwyż
U mnie słychać te stukanie tylko w dolnym przedziale obrotów, pod minimalnym obciążeniem, do 2 tyś obrotów,........
Wkurza mnie twierdzenie "fachwców", że Ten Typ Tak ma ...... i jeździć dalej i nie zwracać uwagi....
Problem się nasila, nie chę zakończyć żywotu silnika, gdzieś na trasie..... dlatego dociekam....
zdjąć pokrywę głowicy - naciskać na kompensator - jak się trochę wsunie lub ruszy to znaczy że to on stuka (powinien być bez luzu), przy większych obrotach ciśnienie oleju może wzrastać i wówczas nie stukają.
astra F x16sz lpg
astra G x16xel
daleko nie mam, więc mogę podjechać na osłuchanie silnika ?.
Trochę "fachowców" w naszym mieście objeździłem, każdy mówi co innego.
> Ten Typ Tak ma ....
Tak ma, ze powinien pracowac cicho i bez stukania...
Proponuje postapic jak radzi kolega tynium, bo zrobilbym to samo. Zwroc jeszcze uwage na dzwigienki i "pastylki" na zaworach, pod katem wytarc. Warto sprawdzic cisnienie oleju, ale raczej dla spokoju ducha.
Jako ciekawostke podam, ze silnik mojego wozu pracowal cicho przed demontazem glowicy (co wiazalo sie z wyjeciem kompletnego napedu rozrzadu, rowniez kompensatorow), po montazu 2 sztuki zaczely postukiwac, nieznacznie, ale slysze...
Mi stuka tylko na zimnym chwilkę po odpaleniu, jakieś 10 sekund i cichnie. na razie nic z tym nie robię - stan się nie pogorsza.
W mini-manualu Tosh'a masz trochę fotek, może pomogą
  • 3 lata później...
Poradził sobie z tym problemem?
Ja tak mam od 5lat a 2lata temu był robiony remont silnika z powodu uszkodzenia dźwigni zaworowej a przy okazji - pierścienie z kompletną głowicą (popychacze też) i poklepuje dalej na wolnych obrotach czy to zimny czy ciepły. Mechanik który robił silnik powiedział, że wszystko jest ok, sugerowałem mu wałek ale powiedział, że go sprawdzał i był w dobrym stanie. Byłem u dwóch mechaników siedzących w Oplach i stwierdzili, żeby się nie przejmować bo tak ma ten silnik po większym przebiegu a powodem jest wytarty wałek. Dwóch znajomych W Astrze G ma tak samo. Ale jeżdżę też Astrą F z tym silnikiem z org. przebiegiem 80kkm i cyka jak zegareczek.
Jak się wytrze ten wałek do końca to jaki będzie objaw? Auto straci całkowicie moc?
Zawory będą stopniowo otwierać się coraz mniej i autko straci na mocy.
Mnie też wkurzało to terkotanie. Występowało zawsze rano w chłodnie dni.
Wymieniłem wpierw wałek i krzywki. Na pierwszym cylindrze od rozrządu wałek utracił około 1mm. Przez pewien czas było dobrze, stukanie ucichło.
Gdy powróciło z nastaniem jesieni mechanicy zgodnie twierdzili że TTTM. Zanim konpensator się napełni to MUSI stukać. Tylko dlaczego prze poprzednie 5 lat nie stukał ??
Wymieniłem kompensatory luzu i problem porannego klekotu minął smile.gif.
pzdr
> Wymieniłem kompensatory luzu i problem porannego klekotu minął .
> pzdr
Może być jeszcze wtryskiwacz. On daje taki charakterystyczny dziwny dźwięk.
To sugerował sąsiad smile.gif ale gdy podjechałem do mechanika to " na ucho" stwierdził że to wałek lub krzywka.
