Radio...
Coś se tam grzebałem przy autku (przy prądzie), aż tu nagle radio przestało grać.
Są dwa bezpieczniki odpowiedzialne za radyjo, oba OK.
I co???
> I lipa - upaliłeś końcówkę pewnie ....
Tyle, że radio nawet nie śiweci.
Nie ma napięcia na przewodach przed radiem.
Schemat w ręce i szukaj po drodze co jest przed radiem.
Wróżenie z fusów.
Albo bierzesz multimetr i krok po kroku sprawdzasz gdzie prąd nie dopływa, albo oddajesz auto do elektryka (jeśli się na tym nie znasz).
Równie dobrze może się okazać, że jednak masz jeszcze trzeci bezpiecznik, jak i że masz rozłączoną jakąś kostkę, upalony kabel, brak masy etc...
A przed / za bezpiecznikiem?
Nie ma + czy może - ?
> I co???
na 99% z tylu radia masz bezpiecznik
> I co???
Na poczatek zdejmij kleme + z aku na chwilke i zaloz spowrotem.
A co to ma wspólnego z brakiem napięcia w instalacji auta?
Napisał przecież:
> Napisał przecież:
> Quote:
To sprawdzic czy jeszcze gdzies nie ma bezpiecznika i czy siem siakas koncowka/gniazdko nie upalilo.
> Napisał przecież:
> Quote:
Czyli akumulator zdechł albo klema się odłączyła.
Albo nie ma paliwa w baku!
> I co???
Sprzedaj złoma i kup Passata w TeDeIku smile.gif A tak poważnie, to sprawdź dokładnie, czy nie masz na kostce stałego plusa czy tylko plusa "po stacyjce". U mnie radio przestało grac jak grzebałem przy kolumnie kierowniczej, bo..... ma taka funkcje, że wyłącza się samo po chyba 20 minutach, zeby nie rozładować akumulatora
