pytanie odnosnie dystansow
mam pytanie chcial bym zamontowac alufelgi. 6j 14" et37 4x98 z opona 185/55 bedzie potrzebny dystans? jak tak to jaki i jak to wszystko sie montuje. jako ze mam CC to w beben jest zamontowany na srubce i szpilce co z tym zrobic mozna to poprostu wykrecic i dac dystans? prosze o odp
> prosze o odp
przy et38 mialem dystans 12mm z kołnierzem dopasowanym pod felge, a to z bebna wywal, wystarcza 4 sruby z kół.
Aktualnie śmigam na 14x6j et38 na 5mm przód i 4mm tył, ale z tyłu można też bez. Opony 185/50 przód i 195/45 tył.
> prosze o odp
przy 5mm dystansu nie ma mozliwości zrobienia kołnierza centrującego, z kołnierzem wg mnie lepsze rozwiazanie.
> prosze o odp
ja mam 6j14 et 35 dystans z przodu 10mm z kolnierzem centrującym tyl bez dystansow ale jest na styk. Możliwe nawet ze przy et 37 nie trzeba będzie dystansu z przodu - mi przy 35 zabrakło dosłownie 2-3 mm zeby o drążek nie obcierało.
Najlepiej jak przyłożysz felge, przykręcisz i ręką zaczniesz obracać koło i będziesz widział czy obciera i o co.
Pamiętaj że felga feldze nierówna i to czy o wahacz / drążek obciera czy nie to zależy od budowy samej felgi
> obciera i o co.
> samej felgi
dobrze piszesz, mi bez dystansu nawet z tyłu dotykało wahacza przy et 38
> rozwiazanie.
Fakt, nie ma centrowania na kołnierzu, co imo nie jest potrzebne.
nie trzęsie kiera przy dużych prędkościach
mi też nie trzęsie do 180, wyżej nie próbowałem.
mi trzęsło powyzej 160km/h po wymianie dystansów na te z kolnierzem bylo ok.
Dziękuje! Rozumiem, że ten kołnierz najlepiej aby był średnicy takiej jak felga ma otwór centrujący??
> centrujący??
najprosciej by bylo, ale to moze byc drogie, lepiej kupic dystans z kolnierzem pod fiata i dokupic pierscienie centrujace na allegro za pare zloty i zda egzamin, umnie daje rade
a ja tez mam pytanie - czy na jednej osi moze byc z lewej strony dystans z alu a na prawej ze stali ??
> centrujący??
> centrujący??
dystans o 0.1 mm mniej od średnicy otworu felgi
Czyli jak jest bodajże 58,1 to 58mm
dokładnie
