Astra F zawieszenie, dziwny obajw przy hamowaniu
Jadąc wolno po dziurach, słychać wewnątrz kabiny głuche trzeszczenie z prawej strony, przy wyhamowywaniu się na zakręcie przy 40km/g (skręcam kierownicą hamując w prawo, słychać stuknięcia, nie przenoszą się one na kierownice), jadać na wprost przy otwartych szybach na nierównej nawierzchni słychać jakbym wiózł skrzynkę z kluczami (dzwoni metalicznie dość)
po zimie mi lubialy padac koncowki stabilizatora ... warto spojzec
Metaliczne dzwonienie może pochodzić od odłamanego zwoju sprężyny - czy auto nie jest lekko przechylone na jedną ze stron?
A może łożysko amortyzatora się rozleciało?
Wydaje się że jest ale by to tak dzwoniło jak klucze w skrzynce narzędziowej ? Śmiesznie to brzmi jak jadę
A ten objaw przy ostrzejszym skręcaniu to końcówki będą ?
u mnie bylo podobnie jak pekla sprezyna z przodu i odlamany zwoj tlukl sie na nierownosciach
> Tak mam od zimy
Sprawdź czy nie rozerwało tej dużej tulei na wahaczu.
Tak. Lata sobie kawałek sprężyny i dzwoni... U mnie, świeżo po wymianie złamanej sprężyny znowu zaczęło dzwonić na dziurze... Okazało się że tym razem podpora maski spadła z zaczepu i dzwoniła o blachę spineyes.gif
> Pozdrawiam
U mnie te same objawy - i ta sama przyczyna (odłamany 1 zwój na sprężynie)... Przy okazji często tak w kaszlakach coś podzwaniało na dziurach ale to nie były sprężyny tongue.gif
  • 5 miesięcy później...
> dzwoniła o blachę
Prawie trafiłeś, zawszenie zostało całe z przodu zrobione, dosłownie wszystko. Okazało się że dzwonił kawałek odłamanej sprężyny na tylnym zawieszeniu.
Końcówka sprężyny się odłamała i dzwoniła o blachę
Ten dziwny objaw przy hamowaniu, luzy na wahaczach i powyrywane łączniki stabilizatora
