Znika płyn chłodniczy
Podobno TTTM, ale nie w takich ilościach chyba? Plam pod samochodem nie ma - w ciągu 2 dni dolałem prawie 2 litry Paraflu - zniknęło frown.gif Co może być przyczyną? Brak śladów na gumach, żadnych osadów, żadnych plam ( przynajmniej niewidocznych po otwarciu maski ). W zbiorniku wyrównawczym prawie sucho. Ileż można tego dolewać?
Klasyczne UPG ?
Sprawdź pod osłoną rozrządu, czy pompa wody nie jest 'różowa'.
A po odkreceniu korka oleju jest czysto?
Dwa - zobacz na chłodnice i wiatrak wentylatora... U mnie jest mikro szczlinka i zimą ciut ubywa...
Mam to samo w albei z silnikiem 1.2 i LPG, od czasu do czasu płyn 'znika'.
Raz była to wina trójnika od LPG, co dziwne nie było żadnego śladu że cieknie, a znikło w przeciągu 2-3dni wszystko. Potem termostat się zaciął (ponoć) i wycisło odpowietrznikiem..... mechanicy zbyt wiele rad na to nie mają, jedynie zamontowanie czujnika obecności płynu wink.gif
Od kiedy TTTM?
U mnie kiedyś uciekał płyn, bo poluzowała się któraś z gumowych rurek układu. Efekt był jednak widoczny od razu: plama pod samochodem.
sprawdź jeszcze nagrzewnicę w kabinie- wyciągnij filtr p.pyłkowy, ew. czy z wydechu ci nie chlapie hmm.gif
Hej!
Spawdz wszystkie zlaczki, szczegolnie kolo termostatu, zbiorniczka plylu, i powrotu.
U mnie po kilku sezonach po prostu nie trzymaly szczelnosci weze gumowe.
Kapalo, pomalu, zdazylo wyparowac.
Wystarczy przejechac palcem po laczeniach, wyczujesz wilgoc lub miejsca gdzie jest tlusto:)
