Czujniki parkowania
kusi mnie, żeby zamontować w samochodzie czujniki parkowania.
jeśli ktoś z Was bawił się w to, poproszę parę rad m.in. jakich sprzęcików szukać, uwagi montażowe.
czy warto bawić się w kamerę cofania czy wystarczy zestaw typu 4 czujki, buzer, wyświetlacz LED?
Bardzo przydatny gadżet. Montaż jest bardzo prosty, w zestawach powinno być wszystko co potrzeba do instalacji. Trzeba znaleźć w samochodzie jakiś otwór przez który można przeciągnąć kabelki z czujników do bagażnika. Rodzaj czujników zależy od sumy jaką chcesz na nie wydać...
mam zmysł "do it yourself", więc nie powinno być problemów z montażem.
w jakim przedziale $$$ można znaleźć coś godnego uwagi?
Wystarczy
Zestaw do 100 złotych z allegro, wszystkie są z tej samej chińskiej fabryki.
A potem 2 godziny zabawy ze ściąganiem zderzaka, przepychaniem kabli, ale bez technologii kosmicznych.
> Wystarczy
dodajmy, że można dostać czujniki w kilku kolorach - czarne, srebrne, białe, poza tym w większości można je malować ok.gif
> kosmicznych.
nawet nie zawsze trzeba ściągać zderzak - zależy od auta ok.gif Wpiąć się najlepiej przy żarówce światła cofania.
> Wystarczy
> kosmicznych.
gdzie najlepiej zamontować "centralkę". czy dobrze kombinuje, że najprościej będzie w bagażniku?
tam, gdzie będzie miejsce 270751858-jezyk.gif Rozważyłbym miejsca pod plastikami z boków bagażnika ok.gif
> można je malować
> nawet nie zawsze trzeba ściągać zderzak - zależy od auta Wpiąć się najlepiej przy żarówce światła
> cofania.
skoro wszystkie budżetowe zestawy pochodzą z tej samej fabryki wink.gif, to można kupować najtańszy z danego typu?
> moja Hania jest srebrna i widziałem na allegro takie kolory czujek
> skoro wszystkie budżetowe zestawy pochodzą z tej samej fabryki , to można kupować najtańszy z
> danego typu?
powiem tak... mam kilku znajomych, którzy zamontowali najtańsze i żaden nie narzeka ok.gif Ja na oku mam w tej chwili takie za 70zł 270751858-jezyk.gif
Ja mam takie: klik - wszystko z nimi ok.gif, pokazują też bardzo dobrze. Mam je już ok 2 lat.
Właśnie tam. I tak musisz boczek ściągnąć, żeby przejść kablami.
W zestawie jest placek gąbki dwustronnie klejącej, to sobie przykleisz centralkę do wewnętrznej strony błotnika.
> pewno paru innych użytkowników AK ten temat również zainteresuje
Zamówiłem ostatnio takie: allegro - w tygodniu będę chciał je pomalować i zabiorę się za montaż. smile.gif
ja mam takie: http://www.autododatki.pl/product-pol-3-Czujnik-Cofania-FALCONTRONIC-F208.html
montowałem już w swoich autach 3 takie komplety i 4-ty jakiś inny (i właśnie ten 4-ty najgorzej ise sprawuje - ma losową czułość biglaugh.gifbiglaugh.gif)
montowałęm 2 x w fordzie fieesta 2004 i 2006, raz w lancii lybra i raz golfie 4 kombi
jeżeli chodzi o łatwość montazu:
najłątwiej w fordach, potem golf i na koniec lancia
z fordami mi zeszło po ok. godzinie, golf 1,5 godziny a lancia 2,5 godziny
jak masz pusto pod zderzakiem tylnym to jest lajt... ja w lancii miałem taką piankę, zderzaka nie mogłem zdjąć bo śruby skorodowły i musiałem przez tę piankę przepchać jakość przewody biglaugh.gif
reszta prosta - we wszystkich przypadkach centralkę montowałem koło tylnego światła z którego brałem prąd, a wyświetlacz na lusterku środkowym
acha - działają dobrze również z hakiem - jak dobrze wymierzysz to nie będą haka widziały
poprzedni właściciel mojego auta coś wspominał, że były montowane czujniki parkowania ale się popsuły 270751858-jezyk.gif
jednak żadnych śladów w zderzaku nie widać, czyżby były schowane pod czarnymi listwami na zderzaku?
zlokalizowany jest za oparciem tylnej kanapy, na bocznym plastiku koło małej szyby...
a ja mam w kia - to chyba w nowych autach standard: pianka czy stryropian absorbujący energie i plastykowa obudowa. Kiedyś to panie robili solidne auta, a teraz... oslabiony.gif
Bez wyświetlacza (niepotrzebne targanie kabli po aucie), sam brzęczyk ... o przednich zapomnij, chyba że kupisz markowe np. Valeo, przez ograniczony budżet zapewne nie rozważasz.
Warto zainwestować w Valeo. Bo działają zawsze jak trzeba.
A jak padnie któryś z czujników to wymieniasz tylko ten - mają dodatkowe złączki na kablu.
ale chińczyk za 70zł też ma złączki i można wymienić tylko jeden czujnik...
> Miałem chinola i mam Valeo. Nie zamieniłbym się
z ciekawości - jakie są różnice na co dzień? W dokładności podawanych wskazań? W odporności za drobne zabrudzenia? Chętnie poznam opinię kogoś, kto miał do czynienia i z jednymi, i z drugimi ok.gif
No to przyznam, że takich nie widziałem.
Patrząc teraz też nie widzę zbytnio ? Chodzi o złączkę na kablu zaraz za czujnikiem. Przy wymianie wymieniasz tylko końcówkę czujnika a nie ciągniesz po samochodzie cały kabel do centralki
> drugimi
Zdecydowanie odporniejsze na zabrudzenia, lód, wodę itp.
Mniej fałszywych alarmów i dokładniejsze wskazania.
Używałem kilka lat chinoli o takie:
http://allegro.pl/246-czujnik-parkowania-czujniki-cofania-led-i1545684164.html
http://allegro.pl/markowe-czujniki-parkowania-wyswietlacz-2-kolory-i1535567983.html i nie polecam. Po dwóch latach wymieniałam bo połowa czujek padła
Teraz mam od 3 lat takie
http://allegro.pl/czujnik-cofania-valeo-4-czujniki-wyswietlacz-hit-i1519278319.html
I IMHO 3 klasy lepsze
Jak padnie czujka to wymieniasz tylko to'
http://allegro.pl/valeo-czujnik-czujniki-parkowania-cofania-szary-08-i1550645214.html
Sorki za linki do Al... ale tak najłatwiej porównać
