problem z biegami jak ciepły
Od jakiegos czasu mam problem z biegami jak silnik jest mocno ciepły tzn. Na zimnym jest wszystko Ok biegi ładnie wochodza leciutko bez problemu ale jak silnik złapie juz temperature a raczej skrzynia jak sie zagrzeje biegi wchodza coraz ciężej momentami to tak ciezko ze boje sie galke urwac Jak ostygnie wszystko wraca do normy. Wymieniłem olej bo myslałem ze moze od oleju tak sie robi bo miał juz około 100tys ale niestety nic to nie poprawiło
mam aktualnie ten sam problem tylko że jedynie z 5tym biegiem, tez nie ogarniam jaki ma na to wpływ temperatura tongue.gif
> temperatura
Witam!mialem kiedys tak samo i okazalo sie ze trzeba bylo wymienic linki od wybierania biegow !
Na 100 %pomoze!
> Witam
> Co to może byc od czego to zalezy i gdzie szukac przyczyny
> Na 100 %pomoze!
> Pozdrawiam
Ale jaki wpływ ma temperatura na linki niewiem.gif one chyba sie nie nagrzewaja a wizualnie sa Ok bo sprawdzałem
> Podciągnij sprzęgło
Sprzegło jest OK bierze jak należy
Ja nie pytam jak bierze tylko polecam delikatnie podciągnąć sprzęgło, 1-2 obroty.
Spróbuje zobaczymy czy pomoże
> U mnie pomogło
Dokładnie, sprzęgło wyreguluj.
> Ale jaki wpływ ma temperatura na linki one chyba sie nie nagrzewaja a wizualnie sa Ok bo
> sprawdzałem
Tez tak myslalem a jednak !
Umnie byly identyczne objawy i podjechalem do aso fiata na diagnoze gdzie odrazu powiedziano ze trzeba wymienic linki biegow(nie mylic z linka sprzegla)!po wymianie odrazu wszystko wrocilo do normy!dodam ze nie robilem tego w aso lecz u swojego zufanego mechanika!
P.s wydaje mi sie ze podciagniecie sprzegla nic nie da ale mozesz to sprawdzic
Podciaganie sprzęgła na rózne sposoby nic nie daje wiec zostaja linki confused.gif
> Na 100 %pomoze!
> Pozdrawiam
Czy żeby wymienic te linki wystarczy odkręcic od spodu ten plastikowy koszyk do którego wchodza linki czy musze od góry tez próc ten plastik przy lewarku
od dolu odkrecasz, i wszystko bedziesz mial widoczne.
