Zwarcie/zalanie czy może coś więcej...
Od wczoraj padlina (bo padaka to mało powiedziane grinser006.gif) stała na deszczu. Rano wsiadłem, odpaliłem bez problemu i dojechałem bez większych problemów do pracy (około 35km). Jedyne co wzbudziło moją wątpliwość to jakby gorsze niż normalnie podświetlenie tablicy rozdzielczej. Po pracy wsiadłem do padliny przekręciłem kluczyk - jedynie lekko paliła się kontrolka od poduszki. Pozostałe kontrolki nie dawały znaku życia po przekręceniu zapłonu również błoga cisza... Na początku pomyślałem, że aku powiedział bye bye. Niestety próba odpalenia na kablach nie zakończyła się sukcesem - po podpięciu drugiego aku reszta kontrolek zaświeciła ale baardzo słabo, rozrusznik jakby chciał kręcić ale tylko przez ułamek sekundy. Na dodatek zauważyłem, że lekko pali się lampka od ładowania. Co ciekawe okazało się, że akumulator jest OK - radio gra bez żadnych problemów.
Jak myślicie czy mam szczęście i jedynie coś zamokło/coś gdzieś się zwiera czy może coś większego się szykuje (już trzeci raz od początku roku...). Autko zostało pod pracą, akumulator odkręciłem i schowałem do bagażnika - mam nadzieje, że do jutra to coś wyschnie i odpali...
> Od wczoraj padlina (bo padaka to mało powiedziane ) stała na deszczu. Rano wsiadłem, odpaliłem bez
> problemów.
[update]:
Sprawdzanie masy nic nie pomogło... Jako, że akumulator był mocno rozładowany włożyłem inny (stary, dosyć słaby). Autko miało problem z odpaleniem, zaskoczyło dopiero na kablach po podpięciu do innego samochodu. Jednak paliła się kontrolka od poduszki, ładowania i nie działał obrotomierz. Postanowiłem spróbować wrócić do domu. W miarę kolejnych kilometrów "systemy" zaczęły się podnosić - obrotomierz zaczął działać kontrolki zgasły. Jedynie zapalały się (ładowanie i poduszka) kiedy stałem na światłach. Dzisiaj już jest za późno na podjechanie do jakiegoś mechanika/elektryka. Podejrzewam, że padł regulator napięcia bo chyba na padniętym alternatorze nie dałbym rady przejechać 35km ze starym, rozładowanym akumulatorem.
I teraz moje pytanie - gdzie w 1,4 szukać regulatora napięcia? Czy dobrze kojarze, że jest on gdzieś przy alternatorze? A może jednak pies jest pogrzebany gdzieś indziej hmm.gif
> [update]:
Może najpierw sprawdzić wartość ładowania ?
Sprawdziłem - ładowanie jest, ale >14,4V...
Teraz pytanie - czy ktoś wymieniał regulator napięcia jeśli tak to czy w 1,4 to dużo roboty i gdzie tego szukać?
> Sprawdziłem - ładowanie jest, ale Teraz pytanie - czy ktoś wymieniał regulator napięcia jeśli tak
To napięcie to w jakim stanie obciążenia i przy jakich obrotach? W/g mnie dobre.
Byłem dzisiaj u elektryka - diagnoza się potwierdziła - regulator napięcia.
