Problemy silnikowe ...
Witam mój problem objawia się jednostajnym cykaniem przy jeździe autkiem frown.gif kable nowe jest po regulacji zaworów z wymianą płytek w ASO co to może być ???
I takim chrupotaniem a dokładnie taki odgłos jakby był rozciągnięty łańcuch przy niskich obrotach czyżby skrzynia ???
I jak można sprawdzić poziom płynu w skrzyni ???
> Witam mój problem objawia się jednostajnym cykaniem przy jeździe autkiem kable nowe jest po
> czyżby skrzynia ???
jak staniesz z przodu samochodu to w części przdniej skrzyni po środku jej wysokości jest śruba na imbusa to jest śruba poziomu oleju w skrzyni, a tak przy okazji sprawdź sobie przeguby może to tam ci chrobocze (jeżeli tylko podczes jazdy ci chrobocze to szukaj w układzie napędowym i jezdnym)
masz LPG, moze to wtryskiwacze gazu cykają
nie płyn a olej, i musisz odkręcić korek wlewu oleju z boku przekładni głównej i wsadzić palec, powinno go być zaraz ponizej korka, czyli do 2 litrów
co do wtryskiwaczy gazu to jeżeli przełącze na benzyne to nie powinny chyba cykać a cyka dalej to chyba odpada
Myślisz, że ma sekwencję w 1.0?
Dobrze by było nagrać to i tu zamieścić.
Tak Glaca jeśli moge tak mówić smile.gif mam sekwencje w moim Uniaczu spróbuje nagrać i zapodam do odsłuchania.
> Tak Glaca jeśli moge tak mówić mam sekwencje w moim Uniaczu spróbuje nagrać i zapodam do
> odsłuchania.
Ok to daj.
Dźwięk trzeba umieć opisać bo to może być cykanie, terkotanie, pukanie itp...
Czy jak wciśniesz sprzęgło to przestaje?
> czyżby skrzynia ???
skacze Ci igła w liczniku?
> haha mam to od kilku lat
to może ona Ci zaczęła cykać bo u mnie właśnie ona tak cykała i myślałem, że się coś popsuło, a jak zmieniłem zegary to się okazało, że to wskazówka właśnie, spróbuj ją nasmarować albo coś.
ale to chyba nie kolega ma problem....
nie to nie wskazówka tylko w zimie hałasowała to wiem jaki dźwięk a co do dźwięku to identyczne jakby było przebicie na kablach taki sam dźwięk ale kable dobre może cewka jutro nagram dźwięk to może będzie wiedzieli bo teraz wróciłem z roboty frown.gif
Witam przepraszam że post pod postem ale zlokalizowałem przyczynę poruszałem kablami WN i jednak to one teraz widać że mają lekki przebicie ale to już 3 para z różnych firm i od czego tak może być ???
> być ???
a świece? kiedy wymieniałeś? niewidoczne gołym okiem mikropęknięcia porcelanki powodują przebicia
świece jakieś ok. 8 tys temu a cały czas przebicie jest w tym samym miejscu
Będę musiał to sprawdzić ale myśle że jeśli by tak było to przebicie było by chyba przy samej świecy tak ???
Lecimy dalej, przepraszam że nie nagrałem ale autko klekocze jak zimny to prawie jak diesel auto nie ma mocy z dolnych obrotów a przy wysokich strasznie głośny jest ... dalej jakieś propozycje ???
