Kostka ISO - wyjęcie kabli (pinów)
Sprawa niby prosta a jednak niewykonalna
Kosta ISO wychodząca z Fiata Pandy
Musze zamienić miejscami 2 kabelki
Wymontowałem żółtą blokade z kost ISO, ale kabelków (pinów) nadal nie moge wyciągnąć z kostki. Macie jakiś patent na ich wyjęcie - najlepiej z foto od której strony sie za to zabrać ?
od strony pinów (nie kabli) popatrz uważnie - zobaczysz zapadkę - do podważenia (delikatnego)
wkrętaczkiem/grubą igłą
Zapadka jest od strony jak lecą kabelki
Od strony pinów - gdzie kostka łączy się z radiem są 2 blaszki - czyli PIN - czy gdy je wyprostuje bo mają kształt KARO (z kart do gry) to wtedy uda się wyjąć piny ?
daj fotkę jakąś
jeśli to fabryczna kostka to z boku powinna być taka blokada przed wysunięciem pinów (żółty patyczek- po przeciwnej stronie blokady kostki)
najpierw trzeba go wyjąć - poważyć czymś cienkim i wychodzi lekko
później od strony pinów nie kabli wsunąć przyrząd do wyjmowania i po sprawie a jak się nie ma to 2 cinietkie blaszki na jeden i pin i wychodzi - bez narzędzi to jest poważny problem żeby wyjąć sprawnie
narzędzie wygląda mniej więcej tak - sporo wersji tego jest
> (...) później od strony pinów nie kabli wsunąć przyżąd do wyjmowania i po sprawie a jak się nie ma to 2 (...)
