A niech będzie, że mi się Mondeo popsuło
Pany, problema mam.
Wycieraczki nie zbierają dobrze wody. A teraz szczegóły:
Tylna zostawia lekki ślad niewytarcia na środku szyby, a przednia kierowcy zostawia wkurzające "okienko" na wysokości moich oczu. Im zimniej tym gorzej (tzn. tak przy +2 w dół).
Miałem pierwotnie zwykłe Boscha założone. Zmieniłem na płaskie Valeo i dalej to samo.
Co może być przyczyną? Słabe sprężyny w ramieniu czy TTTM?
> Pany, problema mam.
IMO ramię. Miałem to samo w foce. Oryginalne pióra były zdechłe więc myślałem że to ich wina. Założyłem Valeo i było to samo. Telefon do poprzedniego właściciela wyjaśnił że ktoś mu kiedyś próbował zawinąć wycieraczki i wygięli ramię. Musiał prostować ale już nie jest takie jak było. Jednak pióro się "ułożyło" i problem zniknął.
Będę się musiał dokładnie przyjrzeć temu ramieniu. Bo jak narazie piórka się nie ułożyły...
> Pany, problema mam.
U mnie jak tylna wycieraczka słabo zbiera to wystarczy docisnąć ramię do szyby zlosnik.gif Może być wina sprężyn,lub jak kolega pisze wygiętych ramion.
Dodam jeszcze - zacząć od sprawdzenia dokręcenia ramienia i/lub jego zamocowania na osi biglaugh.gif U mnie były takie objawy i winna była poluzowana śruba 270751858-jezyk.gif
> Dodam jeszcze - zacząć od sprawdzenia dokręcenia ramienia i/lub jego zamocowania na osi U mnie
