Multijet 3w1 -> przelew, odgłos silnika i co to za blaszka?
Sprawa tyczy się silnika 1,9 multijet 150 qni, 937 a5.000, wiem że nie ma ich za dużo na forum sciana.gif ale może ktoś coś wie.
1. Jako że pogoda dzisiaj idealna na parkingowe dłubanie, postanowiłem zrobić test na przelew. Podpiąłem wszystko jak należy, odpaliłem szczura i po 90 sekundach w strzykawkach było tak:
od lewej
1....8 ml
2...10ml
3....7 ml
4...14ml
+ zawartość wężyka
Jako że rozbieżności są dosyć spore chyba trzeba oddać przynajmnej 2 i 4 do regeneracji??
W ogóle dlaczego się za to zabrałem?
Przy zimnym silniku zaraz po odpaleniu leci niezła chmurka niebieskiego dymu i przez 10-20 sekund silnik pracuje nierównomiernie. Świece żarowe sa nówki ;-).
2. Kolejna sprawa która mnie nurtuje to odgłos silnika rozgrzanego. Dla porówna niżej odgłos zaraz po dopaleniu i po przejechaniu się kilkunastu kilometrów po autostradzie.
Zimny
Rozgrzzzany
Nie jest to chyba normalne dla tego silnika? Wcześniej tego stukotu raczej nie słyszałem. Co to może być??
3. Ostatnie pytanie z cyklu Co to k.. jest?
Chodzi mi o ta powyginaną blaszkę z plastikowymy nasadkami. Jest to do szczęscia potrzebne? Aktulanie leży sobie ona luźno bo nie pasuje na dzyndzelki od korków, które się poprzekręcały :/. Do czego służą te cztery gumowe/plastikowe korki? Niezła breja tam jest.
Jak ktoś coś wie będę dzwięczny za jakiś trop.
> od lewej
> 1....8 ml
> 2...10ml
> 3....7 ml
> 4...14ml
> + zawartość wężyka
4 niedomaga trzeci trochę mniej
to by trzeba sprawdzić jak z kątami wtrysków,
doładowaniem itd
> 2. ...
/ciach/
nie bardzo mi się chce słuchać
dźwigienka klap wirowych
których już nie masz sprawnych
> Jest to do szczęścia potrzebne?
wyciągnij
obecnie juz ci nie jest potrzeba
ale licz się z wydatkami bo musisz albo wymienić kolektor ssący na sprawny albo dać ten do zaspawania aby wywalić klapy wirowe
jka już pisałem od klap wirowych w kolektorze
> Pozdro
Sporo na temat problemów z tymi nieszczęsnymi klapami wirowymi jest na forum Opla (chyba vectraclub).
Jak ja się cieszę, że w wersji 140KM tego nie ma (a na oko silnik identyczny).
Co do odgłosu na ciepło - mam podobnie, po rozgrzaniu w tle takie rytmiczne tyk-tyk-tyk cały czas, ginie na wyższych obrotach.
Kilku speców słuchało i stwierdzili, że to wtryskiwacz stuka, wykluczyli rozrząd (popychacz).
Nie wiem co z tym dalej robić.
Dzięki wielkie :-). Poleciałem na parking i jeszcze raz pokrywę odkręciłem. Te klapy całkiem lekko się kręcą. Ustawiłem wszystkie w tym samym kierunku założyłem dźwignie, zrobiłem z 15 km i na razie nie spadło. Mam nadzieje ze mechanior podczas niedawnej wymiany świec przypadkowo to zdjął i nie założył. Ale i tak kaskę na Cinka zbieram sciana.gif.
Silnik ten często w Cromie znajdziesz...
Co do wtryskiwaczy to jeszcze należałoby sprawdzić jak jest z ciśnieniem paliwa czy zadane jest odpowiednie do oczekiwanego oraz jakie sa korekty wtryskiwaczy.... masz Multijeta wiec te opcje sa... w FiatECUScanerze ...
Klapki wirowe jak pracują to tylko sie cieszyc a i o czyszczeniu zaworu EGR nie mozna zapomnieć...
> razie nie spadło.
i oby tak było
jak dźwigienka jest wyrobiona (a to przeważnie problem) to i tak spadnie
a klapy będą w miarę lekko chodzić
raczej musiał by to specjalnie robić bo nei trzeba tego ściągać do żadnej pracy
>Ale i tak kaskę na Cinka zbieram .
hehe
Trochę mnie tym uspokoiłeś. Tezę ze stukającym wtryskiem obalę albo potwierdzę w tym tygodniu. ok.gif
Zgadza się dlatego na ostatnim zlocie wsłuchiwałem się w Twój silnik ;-).
Na rail'u ciśnie jest wporzo, robiłem logowanie, na na korekty się wybieram do Chudego607 ale się zebrać nie mogę.
OGRa ;-) mam zatkanego niestety blaszką z dziurkami ale może coś pomoże.
> vectraclub).
Wróciłem właśnie od mechanika i ten dźwięk to raczej nie wtryski. Kolejno odłączał każdy wtrysk i dalej tak stukało :-/. Po świętach będę robił rozrząd i mają też wałki obejrzeć.
hej możesz opisać pod które końcówki się podłączyłeś a które zaślepiłeś ?
Najpierw mechanik na działającym silniku odłączał pojedynczo kolejne wtryski poprzez odpięcie złączki zasilającej wtrysk. Później luzował kolejne nakrętki od przewodów wysokiego ciśnienia zasilających wtryski, tak aby trochę przeciekały i wtrysk pracował na mniejszym ciśnieniu.
Niestety cały czas było słychać stukanie i stąd podejrzenie o rozrząd.
Luzując nakrętkę na dowolnym wtrysku "upuszczamy" cisnienie w całym układzie paliwowym ( szynie ). Tak więc reakcja zawsze będzie identyczna czy poluzujemy nakrętkę na wtrysku sprawnym czy też uszkodzonym. Ten test sprawdzał się w starych dieslach ale nie w CR.
Zgadza się, ten test nie był najmądrzejszy, w końcu to jest "wspólna szyna" mlot.gif.
Ale odłączanie kolejnych wtrysków też nie pomogło :/.
Jeśli chodzi o dymek przy rozruchu i lekką trzęsiawkę przez kilka/kilkanaście sekund to niestety jest to dość nagminne w 150-kach. W Stilo było ich niewiele ale wystarczy poczytać na forum Vectry. Niestety często dochodzi do tego problem z rozruchem na zimno. Moje auto jest tego najlepszym przykładem. Kupiłem go jak miał 30 kkm i już rzucał jasnym dymkiem przy rozruchu i 2-3 sekundy lekko się potelepał. Teraz mam 120 kkm i te objawy są nadal z tym, że mninimalnie większe. Sprawdzałem wszytko- rozrząd, kompresję, wtryski, świece- wszystko ok. Na więcej szukania zawsze brak czasu bo samochody klientów są ważniejsze,.. i szewc bez butów chodzi smile.gif
Skoro mówisz ze Tobie się nie udało dojść do powodu porannego dymku, to mi nie pozostaje nic innego jak olanie tematu i przyklejenie etykietki TTTM.
Pytanko mam jeszcze o te nieszczęsne klapy wirowe robiłeś coś z tym, czy jeszcze Ci działają ;-)?
Kolektor mam wymieniony. Ale niektórzy wywalają klapy, zaspawują po nich dziury i pozbywają się problemu raz na zawsze. W każdym razie trzeba go wymontować co w Stilo okazało się nie łatwe. Np. w Vectrach po odkręceniu nakrętek ze szpilek kolektora ( i wcześniejszym wymontowaniu pewnej ilości osprzętu ) kolektor można wysunąć. W Stilo jest jakiś debilny odlew, który blokuje wysunięcie kolektora ze szpilek. Przez to trzeba wykręcić szpilki. Sporo się namęczyłem przy wykręcaniu szpilek bo ciasno, krótko i żaden typowy wykrętak nie podchodzi. Drugi raz nie chciałbym tego robić.
