odboj amortyzatora tył
czy wymiana samych odbojow amortyzatora tyl w punto2 wiaze sie z powazniejszym rozbebeszeniem pacjenta? co trzeba zrobic zeby wymienic same odboje, gdyz z jednej strony sie ulamal? urwal? i lata w sprezynie..
"ZŁOTA STRZAŁA" PUNTO 2 DYNAMIC 1,2 8V ' 02
trzeba podnieść samochód ,odkręcić amortyzatory na dole ,pociągnąć troszkę w dół i wyciągnąć spężynę, wymienić odbój i po robocie
czyli troche roboty jest.. a ten "bałwanek" to stanowi calosc z ta podstawa? w moim przypadku on sie urwał? czy tak?
odbój jest razem z podstawą plastikową , na pytanie co ci się urwało to raczej trudno mi powiedzieć bo nie widzę tego co masz urwane ale njprawdopodobniej uleciał ci odbój od podstawy czasami można go nasadzić bez demontażu ale nawet jak się uda to chwilowa naprawa lepiej wymienic na nowy
Witam.
Wymieniałem u siebie, udało mi się kupić identyczne jak już zamontowane. Wymieniłem tylko odbój, bez rozbiórki zawieszenia. Aczkolwiek, z perspektywy czasu, lepiej było odkręcić dwie śruby od amorków. Wtedy tego nie wiedziałem. 10minut roboty. Jedyne co, sruby mocujące amorek są baaaaardzo długie, wspomogłem się kluczem pneumatycznym.
> nowy
jezeli odboj z podstawa plastikowa stanowia calosc i nie wklada sie jedno w drugie, to w moim przypadku odboj urwal sie od podstawy..
pewnie dobrze byloby wymienic dwa naraz, lewa i prawa strone, tak?
Tak, wymienic oba. Trzeba odkrecic oba amortyzatory aby belka opadla na tyle nisko zeby wyjac sprezyne, wiec jedna robota.
jeszcze jedno, czy odboj z podstawa faktycznie stanowia calosc,sa zwulkanizowane ze soba czy odboj sie wklada w ta podstawe i w moim przypadku odboj tylko wypadl z podstawy..
Stanowia calosc i tak sa sprzedawane. Jesli podstawa zostala, a reszta wypadla, to odboj jest rozerwany i nadaj sie tylko do wymiany.
A jakaś firma nie robi gumowych zamienników ?? Bo u siebie będę musiał to zmienić frown.gif już obydwa poleciały a jak jedzie sie z kompletem pasażerów po dziurach to jest porazka ...
A ile mniej więcej to kosztuje ?? Kupował ktoś w serwisie ??
> A jakaś firma nie robi gumowych zamienników ?? Bo u siebie będę musiał to zmienić już obydwa
Chyba nie ma. To jest element z plastikowa podstawa, a odboj jest z jakiejs pianki.
Kupowalem ze 3 lata temu. W zeszlym roku kosztowalo ok 50zl/szt. Pewnie teraz jest troche drozsze, jak wszystko.
> jak wszystko.
46529067 - WKŁADKA - Cena z VAT-em 27,36 PLN
46529067 - WKŁADKA - Cena z VAT-em 27,36 PLN - wersja do bipower
46791495 - WKŁADKA - Cena z VAT-em 52,93 PLN - sporting, hgt
46791495 - WKŁADKA - Cena z VAT-em 52,93 PLN - VAN
Niestety dla tych dwoch pierwszych zeszloroczny eperek nie podawal mi ceny tongue.gif. Nie sadzilem, ze jest az taka roznica w cenie.
> jak wszystko.
Hmmm to sporawo, jak przeglądałem allegro to są ORI po ok 23 zł za sztukę no i plus przesylka tylko się zastanawiam jak długo te nowe posłużą confused.gif
Jest jeszcze alternatywa taka: BAŁWANEK hehe.gif to by pewnie dłuzej posłuzylo ale pewnie trzeba było by porzeźbić z deka rotfl.gif
Podepnę się pod temat.
Czy są wersje prawa i lewa czy po prostu kupić 2?
Czy wymiana tych bałwanków pomoże na tarcie kół o nadkola przy ruszaniu z obciążonym tyłem? Byłem w SKP i amory nie wykazują nadmiernego zużycia.
kupić 2
odboje sa te same
nie
>Byłem w
Nie ma roznicy.
Moze pomoc, jesli stare masz totalnie rozwalone.
> Moze pomoc.
nie pomoże na to pomogą tylko amorki z regulacja twardości
Albo inne sprezyny wink.gif.
Ale jesli ktos ma rozwalone odboje, to kola bardziej chowaja sie w zakola podczas jazdy z obciazonym tylem. Dlatego jesli ktos duzo jezdzi zaladowanym samochodem, to odboje szybciej sie wykanczaja.
Są specjalne gumy które wkłada się w zwoje sprężyny .
a jestem ciekaw o którą powierzchnię ocierają ci koła bo jak o pionową to może masz walnięte łożyska w wahaczu
Za takie cos to powinni zabierac DR, bo samochod zachowuje sie jak pileczka.
> łożyska w wahaczu
W PII nie ma wahaczy, a tym bardziej lozysk. Jest jedna belka, wyposazona w dwie tuleje.
w cento bylo to samo.
zolte (piankowe) ze sportingow byly duzo drozsze od gumowych ze zwyklych parchow.
> zakladam, ze to w calej gamie Fiata tak jest...
Jak zmienialem w PII, to kupowalem zwykle i tez byly piankowe, z reszta tak samo jak fabrycznie zamontowane. Jedne i drugie byly koloru jakiegos zoltawego. Byc moze w przypadku PII roznica jest w twardosci tej pianki albo tez w jej wysokosci niewiem.gif
Kolego odpowiadałem koledze MILIARD który ma UNO i dołączył do tego tematu kilka postów temu
Dziękuję za info. Uściślając - pytanie dotyczyło Punto II.
Spróbuję wymienić na razie tylko odboje. Amortyzatory chyba są ok (badanie w SKP, o którym pisałem wcześniej).
Uściślając jeszcze bardziej - 90% tras jeżdżę sam lub w 2 osoby, przebieg to ledwie 52 kkm.
A czy to jest kacik UNO??
> wcześniej).
A tyl tak w ogole to nie siedzi jakos zbyt nisko?? Bo jesli tak, to moze byc problemem, zalozysz nowe odboje i one dlugonie pozyja. Jest LPG na pokladzie??
> A tyl tak w ogole to nie siedzi jakos zbyt nisko?? Jest LPG na pokladzie??
Porównując z innymi P II to IMO siedzi normalnie.
LPG jest w miejscu koła zapasowego + dojazdówka w bagażniku. Faktycznie, to może robić dodatkowo do 50 kg przy pełnym zbiorniku.
