Swiece - co ile wymieniacie?
cos mi sie widzi, ze czas na wymiane swiec.
Ostatnio wymienialem je w 2009.01.10 przy przebiegu 125000 km.
Zazwyczaj uzywam tych swiec:
NGK V-L 26 (BKR6EKC)
Aktualnie mam 163000 km - czy to juz czas na wymiane kabli i swiec?
Co ile wymianiacie swiece i kable?
POzdrawiam
Co 20 tyś km.
> Co 20 tyś km.
To znaczy, ze juz czas :-)
No i odwieczne pytanie - jakie?
Bosch czy NGK? Jedno czy dwuelektrodowe?
> Witam,
> POzdrawiam
Jeżdżę na lpg i wymieniam świece co 25 kkm. Przewody wymieniałem raz. Oryginalne jeździły jakieś 120 kkm, ale wymieniłem, bo miały 13 lat.
Świece daję tylko NGK. Boscha wiele razy nie sprawdziły się w kilku pojazdach.
Podobnie jak ja. Auto zagazowane i świece wymieniłem po niecałych 30kkm. Pierwszą wymianę przewodów zafundowałem Bravce z przyzwoitości po 150kkm. Wrzuciłem wówczas przewody i świece NGK i okazało się, że razem ze świecami musiałem zmienić znowu przewody.
Polecono mi przewody MagnettiMarelli. Za rok będę wiedział czy słusznie.
Na pierwszych, oryginalnych świecach przejechałem 90kkm, a na drugich 60kkm.
W instrukcji piszą, że wymieniać świece należy co 40kkm (bodajże).
Ale ja nie mam i nigdy nie bede mial LPG.
A myslalem, ze tylko mnie sie pourywaly fajki w kablach NGK.
Bo Ci z NGK przesadzaja i fajki robia szerokie i jak to juz sie zassie razem ze swieca - to nie ma ch... we wsi... musi przy zdejmowaniu fajka zostac na swiecy a kabel w rece :-)
Oprócz tego były przebicia na przewodach.
Aktualnie jezdze na kablach i swiecach Bosch, ale z rok temu kupilem kable NGK.
Zastanawiam sie czy nie wrocic do kabli Bosch.
> Mały OT. Czy kolega rozwiązał problem z obrotami ? Co było przyczyną?
Nie, problem z obrotami nie zostal rozwiazany.
Wymienilem prawie wszystko - ale to nic nie dalo. Wciaz co jakis czas jest problem z odpalaniem i niskimi obrotami.
Ale to nie kwestia kabli i swiec - bo ostatnia wymiana nic nie wniosla.
Świece co 40 tysięcy, kable wymieniłem ostatni raz 6-7 lat temu... od 9 lat na lpg...
jakie swiece zapakowales do bolidu?
> ngk
rozpisal sie kolega...
model jaki? dwukatodowe czy jedno czy wiecej niz dwu, bo tez juz chyba takie robia?
takie jak w instrukcji obsługi - bkr6ekc...
Ja z 2 lata temu zapodałem Championy z instrukcji i się nic niepokojącego nie dzieje, a sztuka 8zł smile.gif
> niskimi obrotami.
A robiłeś reset kompa? Miałem podobne objawy, reset za pomocą dostępnego za darmo Fiat Ecu Scana pomógł w 100% smile.gif
> Czemu tak często?
Bo to taka czysta i przyjemna robota, i nie trzeba po posiłki dzwonić zlosnik.gif Faktycznie w instrukcji stoi co 40 tyś, ale kolega pytał co ile wymieniacie, więc napisałem. zlosnik.gif
> pomógł w 100%
Oprocz odpinania akumulatora na dlugo nie robilem zadnego software'owego resetu.
Mam Euroscan - ale nei zauwazylem, zeby tam byla mozliwosc zrobeinia resetu.
Jak jest ktos z Warszawy z ECU-Scan'em - to chetnie podjade.
Swiece wymienilem teraz (pierwszy raz od kupna auta 2.5 roku temu). Przebieg od ostatniej zmiany okolo 60kkm.
Byly NGK dwuelektrodowe. Zalozylem NGK jednoelektrodowe.
Spalanie spadlo o okolo 0.5 l/100km, ale to zapewne z powodu, ze stare swiece juz byly mocno zuzyte.
Kabli nie wymienialem narazie - sa oryginalne jeszcze i maja sie raczej dobrze.
Auto ma 10 lat i 185kkm przebiegu.
