graf Napisano 26 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Mam na myśli mycie z zewnątrz, nie wewnątrz. Jak się zaczynają problemy z przegrzewaniem płynu, to kombinujemy z jakimiś czyszczącymi preparatami. Jeśli chłodnica jest zamulona, to oczywicie warto zrobić płukanko, ale ja nie o tym. Czy to coś daje? Ano daje. Wczoraj robiłem przy autku małe usprawnienia i rzuciło mi się w oczy, że intercooler jest dośći mocno przykurzony, z roślinnymi drobinkami, jakimiś kawałkami listków, nasionkami, trawkami itp. pomiędzy sotami. Jako że jego wyjęcie to kilka minut, postanowiłemgo go przepłukać wodą. Nie używałem żadnej chemii do tego, sama woda z ogrodniczego węża.. Efekt. Temperatura powierza zasysanego do silnika spadła po zabiegu o jakieś 8-10*C. Przed płukaniem, podczs jazdy miejskiej wynosiła ok 20-30*C powyżej tempeatury na zewnątrz. Przy spokojnej jeżdzie z ustalonoą prędkością 100 km/h była o 20*C większa, niż na ulicy. Po płukaniu intercoolera, temp. wynosi odpowiednio 10-20*C i przy spokojnej jeździe - 10-12*C. Sądzę, że podobnie było by z chłodnicą płynu. Napisałem to jako ciekawostkę, bo sam jestem zaskoczony tak znaczną zmianą, po tak prozaicznej czynności jaką jest mycie. To, że zmiana będzie, to było oczywiste, ale że tak duża to nie sądziłem. Auto ma 8 lat i na pewno nikt tego wcześniej nie robił. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kraviec Napisano 26 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 myślę, że jak ktoś zagląda pod maskę to jest świadomy tego co znajduje się na chłodnicy szczególnie warto po kilku latach wymyć pod ciśnieniem chłodnicę klimy, bo przeważnie to ona jest pierwsza i zbiera cały syf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KeyaR Napisano 26 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 > myślę, że jak ktoś zagląda pod maskę to jest świadomy tego co znajduje się na chłodnicy > szczególnie warto po kilku latach wymyć pod ciśnieniem chłodnicę klimy, bo przeważnie to ona jest > pierwsza i zbiera cały syf Pod ciśnieniem bym nie mył, bo się pozaginają "listki"...zwykła woda z węża ogrodowego...proponowałbym też mycie od komory - przeciwnie do tego jak wlatuje powietrze...ten zabieg jest jak najbardziej moim zdaniem pożądany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
graf Napisano 26 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 > Pod ciśnieniem bym nie mył, (...) Fakt. Źadne myjki ciśnieniowe nie wchodzą w rachubę, bo chłodniczka będzie do wyrzucenia. "Wydmucha" wszystko, co trzeba i co nie trzeba też. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kraviec Napisano 26 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 > Fakt. Źadne myjki ciśnieniowe nie wchodzą w rachubę, bo chłodniczka będzie do wyrzucenia. > "Wydmucha" wszystko, co trzeba i co nie trzeba też. Ja myłem w dwóch autach 2lata temu i nic się nie stało z chłodnicami, ale myłem przecież przez kratki w zderzaku tak więc siła wody była już zdecydowanie mniejsza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 26 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 W pracy mam magików którzy myją "chłodnice"...... polewają chłodnice jakimś tajnym preparatem .... pieni się to i po kilku minutach płuczą delikatnie i jest W przypadku chłodnic przemysłowych skuteczność wzrasta nawet 6-cio krotnie po umyciu.... sprawdzone wielokrotnie Niestety koszt zabujczy .... 450 zł/m2 Nazwy środka nie podają .... bo to tajne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekagus Napisano 26 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 > Niestety koszt zabujczy .... 450 zł/m2 Takie środki są i po 40zł. Za 450zł to sobie nową chłodnice kupię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebaSRS Napisano 26 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 A może to KLIK czyli RTU. Jak nie zapomnę to w przyszłym tygodniu zapytam czym czyszczą klimy domowe/ biurowe (czyt. stacjonarne). I podam nazwe choć nie wiem czy nie tym co podałem wyżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
