Czy na skrzyni ABARTH to norma ???
Że przy dodaniu gazu ( lekko czy w deche i wolniej jade tym gorzej ) słuchać "puk" i czuć wyraźne szarpniecie do przodu , oraz przy puszczeniu gazu ( powoli lub gwałtownie im wolniej tym gorzej ) słuchać znowu "puk" i czuć wyraźne szarpniecie do tyłu ????
Poduszki OK , skrzynia dokręcona ipt itd .
nie
> Na ESKOWEJ skrzyni tego nei było , poduszki te same
Zatem co to może być sciana.gif , 1 ,2 i 3 czasem trudno wchodzi ale to kwestia wyregulowania linek zresztą tym autem jechałem dopiero z 3 razy hehe.gif , 4 , 5 i wsteczny wbija się idealnie spineyes.gif .
> Zatem co to może być , 1 ,2 i 3 czasem trudno wchodzi ale to
> 3 razy , 4 , 5 i wsteczny wbija się idealnie .
> Zatem co może być
to jest to jest.............
Wypowiedź w sam raz na poziomie Twojej inteligencji screwy.gifscrewy.gifscrewy.gif
Tym postem nic nie wnosisz a jedynie pokazujesz swoją głupote.
Tak wiem na kawałach się nie znam - ale już mi się sciana.gif chce od takich wypowiedźi screwy.gif
> Tak wiem na kawałach się nie znam - ale już mi się chce od takich
> wypowiedźi
bo zachowujesz sie jak typowy meczygolab i jak zwykle załozysz pewnie z 10 tematow biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> wypowiedźi
na glupie pytanie glupia odpowiedz smirk.gif przeciez oczywista sprawa jest ze w sprawnej skrzyni nic nie bedzie pukac alien.gif
Taaaaaaaaaa
Tylko czy oczywistą sprawą jest to że ta skrzynia jest sprawna ???
Zadaje takie pytanie aby wykluczyć to że skrzynia może być uszkodzona angryfire.gif
I nie jest to głupie pytanie bo po zmianie skrzyni na ABARTOWSKĄ mam takie objawy więc albo coś nie tak ze skrzynią albo ............ ( i tu własnie co ??? )
> na glupie pytanie glupia odpowiedz przeciez oczywista sprawa jest ze
> Taaaaaaaaaa
SPRAWNA NA 100000000000000000000% TYLKO TY MASZ KOMPLEKSY
Napisałeś, że nie regulowałeś linek jeszcze... a nie jest tak, że Ci się przez złą regulację nie dociąga któryś bieg i np. Ci synchronizatory strzelają?
Niewyregulowana linka do wybierania biegów nie ma nic do tego.
sprawdz jeszcze raz wszystkie łapy może jakaś jest gdzies naderwana czy cos. Zobacz tez łapy od silnika. mi tak tez stukalo jak mialem walnieta łape od silnika
A może to ta poduszka co ją u Goofera pod garage przykręcał pół dnia ??
Znowu się wykręciła, lub wtedy dostała na tyle po pupa.gif że teraz daje o sobie znać,
> Znowu się wykręciła, lub wtedy dostała na tyle po że teraz daje o
> sobie znać,
Łapy i poduszki są OK ok.gif Ja po przejażdżce z Hansem się domyślam co to może stukać i jutro to sprawdzimy zlosnik.gifok.gif
heje. Igrek, zostaw mistrza mechaniki z polibudy w spokoju, bo znowu bedzie z pantofla strzelał clown.gif
A co ty się tam pojawisz ???
Wszystko przez kielichy z jakimi dotarła do mnie skrzynia - nie są od 1.1 tuk.gifsciana.gif i znowu koszta i stracony czas pod autem sciana.gif .
> 1.1 i znowu koszta i stracony czas pod autem .
> No ale wiem co juz jest źle , mam nadzieje że reszta jest cała
ale kupowałeś krzynke od Palio i co oczekiwałeś że kielichy od 1,1 seja bęndą
ma to do siebie ze odbija obraz więc wytłumaczę ci łopatologicznie:
w momencie jak spojrzysz w lustro nawet tak zupełnie chyłkiem i znienacka to zobaczysz swojom giembe zlosnik.gif
ekhmm
ja mam takie małe pytanie. Laik jestem i nie wiem tego więc pytam. Co za kielichy ma skrzynia?? Jedyne kielichy jakie znam to te co są w budzie.
> ekhmm
> w budzie.
Zewnętrzna część dyferencjału - to są te tzw. końcówki półosi.
o te kielichy sie rozchodzi? w 1.1 i 1.2 sie roznia? myslalem ze jak C514 sa obie to beda takie same, tylko polos przelozyc i tyle. oslabiony.gif
> ekhmm
> w budzie.
HANS hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif Jakbyś mi powiedział ze to palio jest to bym ci powiedział że trza przełożyć (inna średnica i to łożyska przegubów ci tłuką) łosiu te twoje "kielichy". Ale jak się pytałem to mówiłeś że Abarth chaja.gif A teraz pewnie bedziesz miał przeguby do wymiany bo nie słuchasz tego co się tobie tłucze zlosnik.gif
Pozdro i Powodzenia
siem przeciesz jak powie ma krzynke Z ABARTHA tosz to prawie jakby powiedział że jeździ Enzo a powiedzięc krzynka od PALIO to brzmi paskudnie przeciesz zlosnik.gif
ja pierdykam przeca wystarczyło wyjąć całe półośki co miałeś w aucie i zasadzić pod nowom krzynkę i poproblemie by było pad.gif275123014-zielony.gif
> paskudnie przeciesz
No tak, dlatego pytałem się właśnie o to... I byłem przekonany że ma dobre półosie... hahaha.gif
Zresztą chyba mówiłem mu że z paliowej musiałem wyjąć tamte i wsadzić te od 1,1 ale widać nie wystarczyło. Poza tym jak się patrzy na jeden i drugi to widać różnicę bo mają inne średnice hahaha.gif
Tak o te ale sprzedający sprzedał z jakimiś innymi kielichami i półoś w czasie przyspieszania i hamowania silnikiem lata w niej co obajwia się stukami o których wspominałem sciana.gif
I tak zostało zrobione , i nie przyszło mi do głowy że sprzedawca sprzeda skrzynie z innymi kielichami niż w 1.1 sciana.gif , Tobie tez by to do głowy nie przysżło i dlatego mam teraz problem który dziś zostanie rozwiązany , szkoda tylko że znowu $$ na części no i stracony czas sciana.gif
czyli co skrzynie C514 skrzyniami, a kielichy polosi w kazdej z nich sa inne zaleznie do jakiego auta skrzynia byla przeznaczona? confused.gif
> Jak wyjmę te inne kielichy to zapodam foty co i jak
a jak ma qrfa pasować angryfire.gif dostałeś paliową skrzynie..... paliowe kielichy.... jak być pomyślał..... to nie boli..... to byś zostawił te kielichy które masz przy półośkach i niebyło by problemów ani zali na forum że znowy wszyscy Cię robią w 270747800-sex.gif
> sprzeda skrzynie z innymi kielichami niż w 1.1 , Tobie tez by
> stracony czas
qrna jak kupuje skrzynie to WIEM co mam przełozyć gdzie a jak niewiedziałeś to trzeba było się zapytać Darka sick.gif i WIEM że skrzynia paliowa niema kielichów takich jak w 1.1 sick.gif
> Zatem sprzedawca dał i wprowadził mnie w błąd
nikt cie nie wprowadził w błąd.... skrzynia Abarth i palio to jedno i to samo skoro jesteś pierdoła to nie zwalaj na innych..... sick.gif
Teraz po pomiarach to wiem że mają inną średnicę , a jak coś się rozleciało to zwróce się do sprzedawcy z odpowiednim wnioskiem o zwrot kosztyów wymiany części i już angryfire.gif
jak wymieniałem krzynke na paliową to 1 co zrobiłem to kielichy wymieniałem jak jusz obie miałem na ziemi.
