zgrzytająca 3 i wsteczny
no więc problem jak w temacie. Wciskam mocne sprzęgło wrzucam wsteczny i słyszę zgrzyt. Trzeci bieg nie zawsze zgrzytnie, ale potrafi. Sprzęgło (cały komplet) było wymieniane w październiku 2010r. Co więc jest grane? hmm.gif
prawdopodobnie synchronizatory
Na wstecznym?
Podciągnij sobie linkę od sprzęgła i sprawdź czy dalej problem występuje cfaniaczek.gif
> podciagnąć... tzn. pedał ma iść na dół?
pedał w górę oink.gif270747800-sex.gif co by sprzęgło lepiej rozłączało, skoro teraz jest niezbyt... więc nurkujesz pod maskę i tam na lince kręcisz nakrętką tak, jak wskazówki zegara, czyli w prawo.
co do pedału - mój osobisty pedał sprzęgła też jest dość wysoko, bo na równo z tym drugim kolesiem - pedałem hamulca biglaugh.gif (a wg. mądrej książki sprzęgłowy powinien być ok. 10mm ? poniżej hamulcowego) i też wsteczny zgrzyta, więc ? TTTM ? niewiem.gif
> pedał w górę co by sprzęgło lepiej rozłączało, skoro teraz jest niezbyt... więc nurkujesz pod
> - pedałem hamulca (a wg. mądrej książki sprzęgłowy powinien być ok. 10mm ? poniżej
wsteczny zgrzyta bo skrzynia się jeszcze kręci - wciśnij sprzegło odczekaj ze 2 sekundy i wtedy zobacz czy będzie zgrzytał.
może być też tak że tarcza ciężko przesuwa się po wałku sprzęgłowym lub inny drobny defekt powodujący że samo sprzęgło minimalnie "ciągnie".
pozdr
to najpierw podciągnę go do góry a potem się martwić będę zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
No fakt, wsteczny odpada, zasugerowalem sie trzecim biegiem.
Co do wstecznego, to jak juz mowili, problem ze sprzeglem, ale w 3 biegu pewnie synchronizator.
Choc dziwne ze na 2 nie ma tego problemu. Mi czesciej chrupie 2 jak 3 przy ostrzejszym starcie. Choc moze po prostu ja za szybko chce to robic(lub nie dociskam do konca sprzegla)
No u mnie 2 chrupie jak olej nie rozmieszany jest... więc TTTM grinser006.gif
po kilku minutach jazdy już biegi chodzą elegancko wszystkie...
U mnie jak wrzucam pierwszy raz 5 od odpalenia silnika to słychać nie może zgrzyt a coś takiego jakby sie kabel żarzył (lub zgrzy różnie to można nazwać). Po jakimś czasie jak wrzuce 5 to nie ma tego dźwięku. Na wstecznym też czasami ale to jest taki głośniejszy zgrzyt. Staram sie tym nie przejmować i wrzucać pomału biegi i spokojnie wciskać sprzęgło. Przy okazji słychać łożysko oporowe ale to przważnie zimą. Może kiedyś przyjdzie taki czas na naprawe wszystkiego za jednym razem.
Zbyt szybko i energicznie wbijasz biegi. Stary synchronizator - jak stary czlowiek - potrzebuje troche czasu aby zrownac predkosci kol zebatych icon_rolleyes.gif. W wolnym czasie poeksperymentuj, czy przypadkiem trojka nie zgrzyta po zakrecie - to czesty objaw. Jesli tak - redukuj na trojke przed zakretem 275123014-zielony.gif.
