Skrzynia - jaka?
Jak sprawdzić jaką mam skrzynie biegów??
Spisz oznaczenie z boku skrzyni, wklej na forum i pewnie jakiś magik Ci powie co to jest grinser006.gif
Napisz, ile Ci zajmuje przyspieszenie od 80-120 na piątce, będzie można powiedzieć coś więcej zlosnik.gif
moim skromnym zdaniem,
sprawdz jaka prednosc masz przy 3 tys obr.
Kazda skrzynia ma inne wartosci.
Fotkę numerów zrobię jak coś w czwartek. Co do wysokości obrotów to nie mam obrotka więc odpada no.gif
Z tą prędkością od 80-120 to tak poważnie??
Póki co pytam z ciekawości, bo dużo jeżdżę w trasie a skrzynka ma bardzo krótkie przełożenia i jak 100 lecę to już są bardzo wysokie obroty co jest trochę uciążliwe icon_rolleyes.gif
Na 165R13 na 5-ce sportingowej masz 3300obr. przy 100km/h licznikowych.
5600obr. masz 180km/h.
Sporting przy 100km/h licznikowych mam minimalnie ponad 3000 ale nie 3300, palio ma cos kolo 3500 ale nie pamietam dokladnie ile
Jak 4-kę dociągniesz do odcinki,na liczniku powinno być ok160km/h-wtedy sporting,ale jak Ci pali tyle oleju to może lepiej nie grinser006.gifzlosnik.gif
> Koła j.w bo na takich pamiętam na bank.
Ale kola nie maja nic do stanu obrotek -> licznik, zawsze bedzie tak samo, nawet jakbys 18cali zalozyl zlosnik.gif
To wytłumacz mi jakim cudem na zimówkach 155/70R13 miałem v-max 170km/h przy 5600obr,a na 165/55 180km/h przy tych samych obrotach.
Pomysl na chlopski rozum ... obroty silnika bezposrednio przechodza przez sprzeglo na skrzynie a potem na dyfer i z dyfra jest brana predkosc, dopiero z dyfra obroty ida na kola ...
I co maja kola do predkosci NA LICZNIKU, no chyba ze mowisz o predkosci np na gpsie, to juz co innego wink.gif
> innego
Jest jeszcze inna rzecz. Na małych kołach łatwiej się rozpędzić niż na dużych i stąd też mogą wynikać różnice w v-maxie - z przełożenia silnk/asfalt.
podjechać do mechanika otworzyć obudowę dyferencjału i odczytać przełożenie głowne, reszta już jest jakby dodatkiem, a przy okazji bedzie wymiana oleju w skrzyni. cool.gif
