Podwajam wartość Lanosa Valtek/Hana
> Na ustawieniu skoku tłoczka poprzez kręcenie śruby regulacyjnej. Jest do tego przyrządzik.
Przepraszam za laickie pytanie, ale po tej regulacji wszystkie mają "wychylać" po równo ?
EDIT
> EDIT
> Znalazłem jakiś tekst
To, co znalazłeś, to jest rzecz bardziej zaawansowana, bo wtryskiwacze są wtedy ustawiane rzeczywiście na taki sam wydatek.
Czujnikiem zegarowym i odpowiednim zasilaczem, czyli w prosty sposób można je ustawić na stały skok i o tym tu piszemy. Wiadomo, że skok z wydatkiem nie będzie 1:1, ale z praktyki warsztatowej wychodzi, że auta z tak ustawionymi listwami jeżdżą waytogo.gif
> Może kolega da
> się namówić na napisanie jakiegoś manuala ?
Nie smile.gif Kupiłem kiedyś gotowca.
> Nie Kupiłem kiedyś gotowca.
Jak wspominałem wcześniej, tulejkę i trzpień do czujnika na tokarce, natomiast zamiast zasilacza używam akumulatora żelowego 12V/1,2Ah z ogranicznikem prądu do 2A w postaci low-side switcha BTS 117.
Witam.
Wtryskiwacze już zamontowane.Teraz wtryski są tak blisko kolektora jak to tylko możliwe.(zdjęcie w innym terminie).
Wrażenia z jazdy jak najbardziej pozytywne.
Co się zmieniło:
-przy ruszaniu nie ma spadku obrotów po dodaniu gazu(walteki zdejmowały mi obroty z 900 na 700
-przy mocnym dodaniu gazu nie ma żadnego szarpnięcia
-nie wiem jak to ująć,ale wcześniej wiedziałem,że jade na pb,a nie na lpg-teraz jest to nie do poznania
-ciszej pracują,są ledwie słyszalne.
Ewentualne dodatkowe spostrzeżenia dopisze na bieżąco.
> Koszty części+robocizna 650pln.
Jeździj i ciesz się. A wątpliwości zostaw przy kasie. Może Twój przykład uzmysłowi fanom najtańszych instalacji, dla których nie ma różnicy więc po co przepłacać że ta różnica jednak jest. I bezawaryjności.
