14->15 cali
Koledzy - szybkie pytanko: czy do AII podejdą felgi w tym rozmiarze: 195/65R15? I druga rzecz - czy piasta w AII i AIII ma taką samą średnicę?
Pozdrowienia
> (...)felgi w tym rozmiarze: 195/65R15?
Doprecyzuj pytanie. To co podałeś, to jet rozmiar opony.
Przy felgach podaje się wymiary: średnicę i szerokość w calach oraz offset ET w milimetrach.
Opony podejdą, chociaż książkowo jest 195/60 R15, ale jak kolega wyżej pisał - nie tylko o opony się rozchodzi....
Graf, oczywiście to pomyłka. Chodziło o rozmiar opony. Pytałem, czy większa o cal ale o takim samym profilu jak moje 14-tki nie będzie ocierała o wnęki nadkoli, itd.
Co do felg: jeśli będzie miała takie samo ET i średnicę piasty, to rozumiem, że będzie ok?
Czy w AIII montowano piasty na 4 szpilki?
Średnica piasty jest tu nieistotna, szerokość fegi jak najbardziej.
Jeśli ET jest takie samo i szerokość felgi taka sama, to wszystko jest ok.
Tak.
Średnica jest taka sama ale offset ET jest inny.
Swoją drogą z tego co pamiętam średnica jest związana również z ilością śrub tj. 4 śruby = 56 mm, 5 śrub 65 mm.
