problem z odpaleniem
witam, mam pewien problem, znalazem wątki podobne ale u mnie jest inaczej smile.gif
pacjent bravo 1.9 jtd 2000r.
samochod jezdzi dobrze przez miesiac, zero blędów na kompie, az tu nagle któregoś dnia..... nie chce odpalić, kręci do upadłego rozrusznikiem i nic. pojawia się kontrolka awarii oraz błąd p1320 - niezgodność synchronizacji wałka i korbowodu. jedyny sposob żeby odpalić auto - na pych.
potem znow miesiac jezdzi dobrze i myk sie powtarza. zdarzyło sie to i na zimnym i na rozgrzanym silnku.
co to moze byc??? mozliwe ze pasek rozrządu jest juz zużyty/za luźny i rozbija co jakis czas troche synchonizacje??
Wygląda na to że masz problem z czujnikiem położenia wałka rozrządu.Po obudowie paska,górą idzie od niego przewód i gdzieś za pompą wysokiego ciśnienia jest od niego wtyczka.Rozłącz ją i sprawdź czy wszystko z nią OK.
Poczekaj na inne opinie.
Wymień czujnik położenia wału. Mniejszy koszt jak rozrząd i do tego lubi się to kaszanić.
Też miałem podobne objawy i po wymianie zero problemów od 6miesięcy.
a mozliwe ze tylok czasem tak siada czujnik??.....obecnie czujnik wałka rozrządu pracuje, jak odpina wiazke to wywala blad i nie kreci.
czujnik wału korbowego nie wiem gdzie sie konczy. znalazlem go pod rozrusznikiem potem kabel owija sie za alternator i nie wiem gdzie jego koniec.
no własnie tylko złączki nie moge znaleść. kabel ginie mi gdziez za alternatorem..............
dobra znalazlem. jak odpinam czujnik wału - auto nie odpala/ew. jak zapalony silnik to gaśnie. jak odpinam czujnik wałka rozrzadu - auto nie odpala/ ew. jak zapalony silnik to nie gaśnie ale pojawia sie marchewka. wiec nic nie pasuje bo u mnie jak jest problem to z pychu odpali i potem jest spoko przeez jakis miesiac.................
Bo mówię o czujniku na wale korbowym, który mieści się przy rozruszniku
odpinałem ten czujnik i bez niego auta nie odpalilem nawet z pychu wiec to chyba nie on sie zacina...............
Hehe bo bez tego czujnika nie ma prawa odpalić. Ten czujnik liczy impulsy tzn obroty wału i pokazuje GMP.. Sprawdz czy czujnki nie jest zasyfiony , złączki czy dobry styk . Przy odpalaniu z rorusznika jest poważny spadek napięcia i przy słabych stykach jest przekłamanie a na pych spadków nie ma.
no i co sie za ten łeb łapiesz. sam piszesz to co już wiem i wczesniej opisalem. jakby czujnik wału mi padał to i samochód by gasł co jakiś czas podczas jazdy a tu nic takiego nie ma
>jakby czujnik wału
> mi padał to i samochód by gasł co jakiś czas podczas jazdy a tu nic >takiego nie ma
Niekoniecznie . Przykład z silnika benzynowego - potencjometr przepustnicy- obroty falują czasami, silnik szarpie też czasami , wyłączysz silnik i powtórnie zapalisz działa jak nowonarodzony. Można było złapać ten bląd tylko podczas wł examinera na pracującym silniku gdy ten objaw występował.
weź zrób tak jak tu piszą i nie rób jakichś dziwnych ruchów...
Po prostu wymien ten czujnik. Koszt - jakies 150 PLN.
Poczekaj miesiac, dwa - jesli objaw nie wystapi - to masz problem rozwiazany - jak wystapi - szukasz dalej.
Ja walcze juz ze dwa lata, wymienilem prawie wszystko - a objaw wciaz ten sam - moze u Ciebie bedzie inaczej.
Na ogół tak w tym przypadku bywa .
Ale jakby nie było , to masz najwyraźniej w perspektywie wymianę czujnika wału lub rozrządu .
