podłączenie czujnika deszczu w stilo jak?
Witam kupiłem szybę z czujnikiem deszczu do mojego stilo 1,9 jtd z 2003 r. Wcześniej miałem zwykłą. Czy jest jakaś możliwość podłączenie tego sensora deszczu aby zaczął działać. Co trzeba może dołożyć i gdzie? proszę o pomoc pozd
czujnik, druty, przełącznik zespolony pod kierownicą, pewnie jakiś przekaźnik jeszcze i miec nadzieję, że jak to wszystko zepniesz to body da sobie to załączyć zlosnik.gif
> Szyba z czujnikiem, czy z malowaniem pod czujnik?
Cała szyba z czujnikiem i lusterkiem
Pod lampką musisz znaleźć czarną kość (chyba kwadrat), przełącznik pod kierą jest taki sam, później podłączyć sie do body i o resztę pytać kolegów.
witam
jak zwykle odpowiedzi na kaciku .................
jak chcesz porady to dzwon 603 222 095 mam nawet wszystkie czesci do czujnika z lusterkiem
>Ma ktoś może zdjęcie tego modułu pod kierownicą który trzeba podłączyć?
O co dokładnie Ci chodzi?
O przełącznik? jest taki sam jak w wersji bez czujnika.
tyle, że w wersji BEZ możesz ustawiać intensywność załączania wycieraczek a w wersji ZYYY ten sam przełącznik odpowiada za czułość czujnika.
Wiem że jest taki sam ale kolego który podał mi numer telefonu mówi że trzeba wymienić jakiś moduł w przełączniku i chciałbym zdjęcie właśnie tego modułu jak by ktoś miał chyba że się nic nie wymienia ino podłancza sam czujnik więc powiedzcie gdzie się go podłancza?
znalazlem ten modul mam go już
Hej,
przy okazji wymiany szyby chcę wyposazyć stilo w czujnik deszczu
czy potrzebuje te dedykowane lusterko? moje auto jest w wersji dynamic i wszelkie kable ma.
Napisz mi co to za moduł który obsługuje czujnik deszczu. czy ten moduł jest w kierownicy? czy to manetka? czy jeszcze coś innego?
pozdrawiam
Kolego jak masz kabelek do lusterka to tylko muszisz lusterko zakupić a jak nie to w obudowie kolumny kierownicy jest jakiś moduł odpowiedzialny za sterowanie jeszcze nie wiem jak on wygląda bo go jeszcze nie mama.
