Czym handlarze myją silnik - czyli jakie preparaty?
Zawsze mnie interesowało, jakimi preparatami handlarze myją zabrudzone silniki, że wyglądają jak nówki sztuki, błyszcząc się w każdym zakamarku?
Ja kiedyś kupiłem jakis preparat do mycia silników, pryskałem głowicę (po wycieku spod dekla), odczekałem, umyłem szczotką, spłukałem wodą i efekt był niczym w porównaniu do tego co widzę na allegro! A wątpie, żeby wyjmowali silnik i myli element po elemencie wink.gif
Ma ktoś informacje jak można doprowadzić silnik do tak idealnego stanu?
mycie to pół biedy, źródłem sukcesu jest tona plaków wylanych na elementy plastikowe, gumowe i inne. To samo tyczy się wnętrza no.gif
ale ty czyscisz silnik zamontowany w aucie.. oni to robia na etapie skladania przystanku pks sick.gif
kjolega ma cos a'la piana aktywna do silników, alusy też tym czyści nadkola itp. 3 razy leci piana aktywna i kracher. A potem plak
> + Karcher i masz taki sam efekt.
Tylko trzeba uważać, bo parzy skórę, ja kiedyś chyba z miesiąc leczyłem wysychające dłonie różnymi maściami
> lub to
> jakiś tekst
> Tylko, że to wygląda jakby miało rozpuścić plastiki i kable
spokojnie, nie rozpuszcza.
nawet najbardziej oblepione syfem smarami czy olejami silniki i skrzynie biegów w maszynach budowlanych usuwa czasami nawet z farbą zlosnik.gif
po 2 krotnym myciu tym preparatem mamy odtłuszczoną powierzchnię do malowania zlosnik.gif
> a jak sie to ma do lakieru?
trzeba uważać, stosowanie w za mocnym stężeniu albo pozostawienie na dłużej skutkuje smugami na lakierze.
Ja dimerem myłem tylko silniki, felgi i ew. elementy z owadami czy wlewy paliwa reszty nie
dokładnie, zmoczyć silnik karcherem wypsikać akrą odczekać pare minut i potem do rączki pędzelek i raz przy razie po wszystkich zakamarkach....
preparatami, które w odpowiednim stężeniu rozpuszczą wszystko. Tyle, że jak sam zauważyłeś - to handlarze. Ich wali to, czy po jakimś czasie szlag nie trafi wszystkich elementów plastikowych i gumowych. Do tego leją karcherem jak popadnie i efekt jest owszem, ładny. Tylko co z tego.
po co rozcienczac akre? bez moczenia wstepnego, akra, a potem splukac karcherem. Najlepiej na cieplym silniku, niech akra popracuje 5-10min i splukac. Kilkukrotnie testowane.
Nie preparat, ale karcher źródłem sukcesu.
Kiedyś czyściłem miskę olejową karcherem od środka i była potem jak nowa, bez żadnych preparatów.
ciśnienie wody też jest bardzo ważne, ale preparaty typu polecana już akra po prostu ułatwiają tę czynność.
BTW, Kiedyś jak jeszcze miałem więcej czasu, to silnik czyściłem długim pędzlem i rozpuszczalnikiem smile.gif
