To i ja sie pochwale
Z dnia dzisiejszego:
Co sadzicie ? Pacjent to Audi A4 1.9 TDI oryginalnie 115 HP
Co do jazdy to trasa ponad 200 km zrobiona i przyrost mocy jest bardzo zauwazalny zwlaszcza na wyzszych biegach.
Do znawcow, rzuccie okiem na wykres wydaje mi sie, ze moc jest rozwijana rownomiernie i to js chyba najwazniejsze. Czy jest do czego sie przyczepic ?
> Mialo byc bez dymienia i tak jest ustawione
> wyzszych biegach.
> Pozdrawiam
a ten wykres opadający od początku do końca to od czego jest?
od momentu. Imho ta górka na początku jest kompletnie bez sensu
> Ta górka chyba ma dawać "efekt szarpnięcia"
Czyli katować i w efekcie psuć wszystko co się znajdzie w zasięgu tego momentu i dawać złudzenie kierownikowi, że auto dobrze przyspiesza na niskich obrotach i wysokim biegu.
Witam serdecznie.
Przebieg krzywej momentu obrotowego to chyba powinno się pokazywać jako przykład: "jak nie powinien wyglądać"?
Pozdrawiam.
> wyzszych biegach.
Nie jestem jakimś specem, ale moim zdaniem jest. Jak już inni zauważyli przebieg krzywej momentu wskazuje na błędne podejście do tematu. Ta "górka" momentu obrotowego to bardzo duże obciążenie dla napędu i w sumie nie ma dla niej żadnego logicznego wyjaśnienia poza tym, że ktoś chciał obsłużyć klienta tanim kosztem.
Dlaczego auto było hamowane na 3 biegu? Ten samochód tak ma że te właśnie na 3 przełożenie jest najbliższe bezpośredniemu?
Dlaczego wykres jest dopiero od ~1900RPM?
> Pozdrawiam
> Witam serdecznie.
> wyglądać"?
porażka ten wykres ... mało coś tego momentu na dodatek...
> > Pozdrawiam
Jest to pierwszy moj remapping tak wiec oprocz checi pochwalenia sie, ze jest zrobiony chcialem uzyskac info czy jest "ok". Jako, ze w temacie jestem lajkonikiem pytam sie was.Co do odczuc jazdy samochodem jest duzo lepiej i fajniej, a co do wykresu to niewiem.gif
Auto robione w Irlandii, dlugo szukalem miejsca aby je moc shamowac przed i po. Wiekszosc miejsc oferuje usluge remappingu bez hamowni facepalm%5B1%5D.gif
Miejsce w ktorym bylem, jest polecane na paru forach irlandzkich poprzez sporo grupe uzytkownikow, tak wiec wybralem sie tam kierujac sie wlasnie tymi opiniami.
Jak widac to na rozowo jest to wykres na fabrycznym sofcie, na zielono drugi program a na czerwono lekko zmodyfikowany poprzedni. Jak widac gorka fabryczna zostala wlasciwie usunieta chyba ze sie myle w odczytywaniu wykresu....Czemu hamowanie na 3-biegu i wykres od 1900 obrotow tez nie wiem.
Jedno co widze,to ze na fabrycznym sofcie ta gorka byla sporo wieksza niz na zamienionym i przebieg mocy tez jest bardziej zrownowazony, ale ja sie nie znam...
Wydaje mi sie, ze moment na sofcie fabrycznym.
Czytaj wykres uwaznie...Rozowy jest przed softem, a moment jest podany w Ft/lb a nie w Nm. Auto hamowane w Irlandii dlatego. Dla ulatwienia 260 ft/lb= 352 Nm.
Kalkulator momentu
> Kalkulator momentu
sory moje niedopatrzenie ok.gif ale tak czy siak przebieg momentu woła o pomstę, jeśli masz możliwość shamuj to auto na 4 albo 5 biegu ok.gif
> sory moje niedopatrzenie ale tak czy siak przebieg momentu woła o pomstę, jeśli masz możliwość
Jedno mnie tylko gnebi, piszesz ze przebieg momentu jest slaby po remappingu. A zobacz na sofcie orygnialnym jak to wygladalo - gorka i potem spadek jest jeszcze duzo gorszy. Czy sie myle ? 20.GIF
racja przed remapem było jeszcze gorzej
mam nadzieje, że Cinek się nie obrazi ale looknij sobie w dział projekty
nie podoba mi sie.
Ta górke niech usuną i będzie ok
Rzeczywiscie wyglada to tam inaczej,najbardziej mnie zastanawia czmu moj wykres zaczyna sie od 1800-1900 obrotow hmm.gif
> 1800-1900 obrotow
też mnie to zaciekawiło ale już nic nie chciałem pisać.
Jak to jest hamownia obciążeniowa czy inercja?
> nie podoba mi sie.
Górka, to może być chwilowy over-boost. Np. w wyniku gwałtownego depnięcia przy 1900 rpm na początku pomiaru. Podczas hamowania od 1500 rpm na wysokim biegu może zniknąć.
hamowałem kilka aut i nigfy tak nie miałem
I to jest chyba pytanie za 100 pkt. Jak sie pytalem uzyskalem info ze "Dyno roll" ale jaka to jest to nie wiem... biglaugh.gif
> hamowałem kilka aut i nigfy tak nie miałem.
Widocznie trafiałeś na dobrych speców.
Bo nawet tak prosty pomiar trzeba robić z głową.
