Ssący i wydmuchy
Czy przy kręceniu kołem na wale w kolektorze ssącym oprócz "zasysania" ma prawo występować "dmuchanie"? Wydaje mi się, że nie bo wygląda to tak jakby zawory ssące pełniły także rolę wydechowych sick.gif
> wydechowych
> mogą się nie domykać i ciśnie powietrze
> wydechowych
generalnie od stronny ssacej powinno ino ciągnąć powietrze jak dmucha ci w kanały ssące to napewno coś jest nie teges ....
moze nie dużo widać ale szmatka jest tylko zasysana
ja mam zaklejony kolektor taśmą papierową i ewidentnie widać, że na ostatnim (patrząc od przodu silnika/samochodu) w pewnym momencie robi się na niej "bąbel" crazy.gif czyli znowu czeka mnie rozbiórka? sick.gif
> silnika/samochodu) w pewnym momencie robi się na niej "bąbel" czyli znowu czeka mnie
> rozbiórka?
jeśli to tylko ten jeden gar tak ma to coś z nim jest nie tak no.gif zanim rozbierzesz sprawdź kompresje na silniku jeśli tam bedzie mniej to wiesz wszystko w temacie.
swoją drogą ... to kto ci naprawiał głowice po zerwanym pasku ?
no mozna jeszcze inaczej to sprawdzić sciagnij ssący i wtedy gdy zawory powinny byc zamkniete wlej do kanału ssącego nafty tak zeby były one zalane jeśli ci bedzie ubywało to masz nieszczelnosc na którymś zaworze. generalnie nawet tyci tyci nie powinno przepuszczac.
> jeśli to tylko ten jeden gaz tak ma to coś z nim jest nie tak zanim rozbierzesz sprawdź kompresje
oddałem do zakładu w TG, ale nazwy nie pamiętam no.gif robiłem tam generalny remont ok.gif wcześniej oddawałem tam 2.0 z Opla i wszystko bylo okej ok.gif
> oddałem do zakładu w TG, ale nazwy nie pamiętam robiłem tam generalny remont wcześniej
> wydechowych
zdejm wałek i zobacz czy zawór ssacy na ostatnim baniaku nie jest wyzej niz reszta
A moze poprostu nie wycisnal oleju z kasatorow i pozamienial je miejscami i zawor sie niedomyka ...
> zrob motyw z tą naftą to bedziesz wsio wiedział
przy wkładaniu wszystko było sprawdzane i wszystkie były na jednej wysokości sick.gif
a przy zakładaniu głowiczki z walkami tłoki na jakim poziomie były?
sprawdź kompresje na poskładanym silniku, zacznij od podejrzanego cylindra jak będzie za niska to nawet nie ma co dalej sprawdzać tylko głowa w góre ;P
teraz Ci nie powiem bo to składaliśmy ponad miesiąc temu i zwyczajnie nie pamiętam frown.gif ale źle ustawiony rozrząd raczej wykluczam ok.gif
pytanie: czy te wydmuchy w ssącym mogą mieć związek z brakiem ciśnienia oleju w układzie? tzn. czy jeśli nie został przyłożony prąd do rozrusznika i pompa oleju nie wytworzyła ciśnienia to te wydmuchy mogą występować?
> teraz Ci nie powiem bo to składaliśmy ponad miesiąc temu i zwyczajnie nie pamiętam ale źle
rozrzad nie ma znaczenia tzn jak np tłok podczs zakladania glowiczki był w gmp i przykrecali głowiczke mogli wygiąc zawór ktory zwyczajnie oparł sie tłok sick.gif
nie ma znaczenia czy jest olej czy nie
nie wink.gif "szklanka" jak sie napełni olejem to go "trzyma" nie ma wpływu na to pompa oleju (poza pierwszym odpaleniem kiedy to właśńei pompa je napełni) a co do tych wydmuchów to nei masz krzywego zaworu ? i nie dolega do gniazda
> nie "szklanka" jak sie napełni olejem to go "trzyma" nie ma wpływu na to pompa oleju (poza
zawory były wymieniane na nówki sztuki ok.gif a swoją drogą to nie bardzo rozumiem to co mówisz o szklankach confused.gif skoro szklanki były wyciągnięte i teraz są suche to przecież nie ma w nich oleju bo pompa nie napompowała go tam ok.gif dobrze rozumuje?
> zawory były wymieniane na nówki sztuki a swoją drogą to nie bardzo rozumiem to co mówisz o
> szklankach skoro szklanki były wyciągnięte i teraz są suche to przecież nie ma w nich oleju
> bo pompa nie napompowała go tam dobrze rozumuje?
wewnątrz szklanki jest taki mały jakby zaworek z kuleczką coś takiego i właśńe to napełnia się olejem ale skor opiszesz że masz puste to raczej stawiał bym na krzywy zaworek wink.gif
> jutro zrzucę głowice i się wszystko okaże
ale po co? zmierz cisnienie w cylindrach i bedziesz wiedzial wszystko ok.gif
to już chyba 3cia osoba mu mówi wink.gif ale uparty na ściąganie tej głowicy jest wink.gif
wiesz, po 3 seansach 12-13 godzinnych w garażu już słabo kontaktuje wink.gif zrobie tak jak radzicie ok.gif
> to już chyba 3cia osoba mu mówi ale uparty na ściąganie tej głowicy jest
A oprozniles kasatory z oleju?
> cichaj!
jak pomierzysz to napisz co tam wykminiłełś i będziemy dalej działać ;P
a trzeba?... nawet światek juz nie zaleca tego podczas wymiany wałków sick.gif
Nie wiem czy trzeba, sa rozne szkoly, moze pomylil kasatory i na jednym zaworze "jest bardziej rozciagniety" niz poprzedni i przez to zawor sie nie domyka ale to moje zdanie. Jesli sie myle niech mnie ktos poprawi wink.gif
> czyli nie trzeba? czy skoro "nie zaleca" to nie powinno się?
jedni mówią tak inni inaczej zlosnik.gif ja tam nigdy nie wyciskałem i zawsze działało ok.gif nawet nowe szklanki sa max napompowane zlosnik.gif
ja bym mimo wszystko opróżnił zawsze sie to "na nowo ustawi" są przypadki ze bez oprózńenia klepią oczywiscie potem sie to uspokaja ale potrzeba czasu ;P ilu mechaników tyle szkół będzie wink.gif
