VW Bora 2004 r montaż licznika z FIS-em
Witajcie.
Chcę dołożyć do niej licznik z komputerem pokładowym FIS zdaje się to nazywać w nomenklaturze VW.
Czy ktoś może udzielić informacji jak się do tego właściwie zabrać?
Wiem że trzeba kupić licznik wyposażony w to cudo, co do tego? Jakaś wiązka, manetka?
Co trzeba wiedzieć by to poprawnie zrobić? Trzba przekodować immo? Czy da się pozostać przy ori przebiegu (mam coś około 90 tys, nie wiem czy przebieg zlicza licznik czy komp w samochodzie) wolałbym nie zakładać zegarów z przebiegiem 300 tysi bo sami wiecie, to tuning w drugą stronę.
Może znacie na Śląsku firmę która podjęła by się montażu tego ustrojstwa?
Z Góry Dziękuje za informacje.
> Witajcie.
> Mam Borę, rocznik 2004, wersja bida bo z polskiego salonu
Powoli się zabieram do tego tematu i z tego co wstepnie wiem to tak:
-licznik z kompem
-manetka
-czujnik temperatury (w zderzaku) + wiązka do tego
Immo trzeba na 99% przekodować, co ważne trzeba mieć kod do nowego licznika, poza tym wiązki, manetka. Chyba nic specjalnie więcej.
,,ciulnik'' w zderzaku mam, bo odziwo moja bora ma Klimatronika, zdaje się że w tym przypadku jest.
Zdaje się, że poczekam aż ktoś przetrze szlak:)
> -licznik z kompem
> -manetka
> Co dalej to nie wiem
na vwgolf jest obszerny watek na temat montazu FIS
Masz auto z canem i immo3 więc jeśli wcześnie nie miałeś komputera to musisz dołożyć manetkę i kawałek wiązki. Do zakodowania licznika wystarczy kumata osoba z vag tacho 2.5.
Żadnego kodu do licznika nie potrzebujesz bo vag tacho potrafi wszystko zlosnik.gif
Licznik oczywiście może być z passka b5fl np. 3bo920847. Ostatnia cyfra może też być 5 lub 6, tylko nie powinna być 9 bo będzie problem z dobraniem wsadu.
moja bora/jetta w usa miala czujnik do klimatronika pod maska (podszybie po stronie kierowcy) a w zderzaku to czujnik do licznika
nie wiem jak u was w europie
Dzieki za info, przyda sie bo tez mam bore/jette usa ok.gif
