Mrugajaca kontolka oleju
Przewertowałem szukajke ale nie ma nic :/ 1.1MPI po nagrzaniu na jałowym mruga mi kontrolka oleju. podczas jazdy jest ok. Czy to pompa czy tylko czujnik ?? ktoś to miał ??
Jaki olej? Jaki filtr?
Ile przesmigane na oleju?
śmierdzi bardzo na filtr ;P ale tak jak Szołpi gada ile przelatane na oleju jaki olejek masz i filtr ;P
Na oleju przesmigane jakieś 5 tyś a wlany mobil półsyntetyk a filtr to jakiś FILTRON czy jakoś tak to siei pisze. W zimie nie było takiego problemu
tez tak mialem. Wymien czujnik
Miałem tak ostatnio, też myślałem że motor papa, a okazało się żę nie poszedł czujnik, tylko kabel go zasilający się wysunął. I skończyło się całe szczęście na strachu...
Sprawdz pierw czujnik, jak nie pomoze to zmien olej na cos innego, tylko nie mobil i kup lepszy filtr, bo w filtronie juz slyszalem pare razy ze sie zaworek podwiesza wink.gif
podepne się pod temat, u mnie też mryga już chyba od roku, czujnik sprawny ciśnienie 0,8 do 1 bara. Mam teraz mobila to na jaki olej musiałbym zmienić żeby był jakiś efekt pf nie wiem czy składnie ale trochę wcięty jestem wink.gif
ja miałem ten problem zalałem poczciwego lotosa i problem zniknął
u mnie w 899 problem zniknął dopiero po wymianie pompy oleju, podmieniałem wczesniej czujniki, olej filtr i było to samo.
