Montaż amorów gazowych
Witam.
Takie pytanie - mam lekką glebę w samochodzie (ze 3 cm)- nic hardkorowego.
Kupiłem nowe amory Magneti Marelli/Cofap - gazówki.
No i ogólnie jest BETON.
stare fabryczne amory dawały spokojnie jeszcze z 5 cm skoku, a te nowe to normalnie nie dość że beton to jeszcze w dół idą ze 2-3 cm góra.
powstaje dzięki temu efekt piłki pingpongowej :/
Czy mogłem coś skopac przy montażu? za mało napompować je (aktywowac jak to w instrukcji napisane było) czy jak?
Aczkolwiek mam wrażenie że oparły sie na odbojach...
Bo aż mi sie wierzyć nie chce że ma tak być..
> a odboje nowe dałeś?
> może na nich opiera się teraz auto?
> pozdr
Chodzi o R19 - tył czyli belka + proste pionowo oparte amory zakręcone na oczko na dole i przez gumkę cienką do budy u góry (trzpień) - odbój może być w środku ale MM mają metalową oslonę i jej nie sciągałem...
Więc- odbojów nowych nie dawałem bo tam nie ma gdzie ich dać....
a amory na pewno poprawnie dobrane?
bo wiele renówek ma taką zawiechę - amory mogą wizualnie być takie same a w środku się różnić.
a poza tematem - polecam opcje "edytuj post"
pozdr
Może stare były już tak wyklepane, że się przyzwyczaiłeś do tapczanowatości, a na nowych jest tak, jak powinno być?
Wymieniałem niedawno w Cordobie amorki z tyłu na gazowo-olejowe Bilstein + nowe odboje. Wcześniej były jakieś olejowe.
Na początku tył był twardy jak cholera ale po kilkuset km po naszych dziurach sprawiło, że wciąż jest twardo ale już znacznie "lżej" jak było na początku i wg mnie tak jak być powinno przy gazówkach.
> jak powinno być?
> było) czy jak?
Aktywacja amorków? Na czym polega?
