Strzał w kolektorze
zapytać się chciałem o taką własnie rzecz. Moja dziewczyna jechała swoim samochodem (Astra G 16. 16v) i z rana jakos słabo szedł. Po pracy jak odpaliła samochod to ujechała kawałek i uslyszala strzał. I nie jechał juz na gazie. Z tego co wiem to mogl to byc wybuch mieszanki do kolektora. Sam kolektor jest raczej cały, bo wróciła na benzynie do domu. Od czego to wszystko i jak zrobić żeby znów jeździł na gazie? Czytałem, ze dobrze jest wymienic kable i swiece. Dodam jeszcze, ze dzien wczesniej tankowala na stacji LPG i jakos wiecej jej weszlo gazu do butli, pod koniec wydajac jakies dziwne piszecznie.
Na początek sprawdź, czy dolot jest cały i szczelny. Warto też rzucić okiem, czy nie przypaliło wkładu filtra powietrza. Świece i kable to jedno, ale trzeba też pamiętać, że rozregulowanie instalacji, zwłaszcza w kierunku zubożenia mieszanki, będzie sprzyjać tego rodzaju sytuacjom.
Tzn. przed, czy po fakcie?
Prawdopodobnie układ po wystrzale się rozszczelnił i na mieszalniku nie ma odpowiedniego podciśnienia.
> podciśnienia.
wlasnie nie wiem. Bo na benzynie chodzi. Jak sie przerzuci na gaz tez teoretycznie chodzi, ale tylko na podstawowych obrotach. A jak sie leciutko docisnie gaz to gasnie.
Spojrzałem przed chwilą. Filtr powietrza cały, obudowa tez. Tak samo dolot.
Wnioskuję, że bez wizyty w warsztacie i regulacji raczej się nie obejdzie. Co do sprawdzenia szczelności kolektora, to trzeba to zrobić wyjątkowo dokładnie, bo nawet niewielkie szczeliny, których na pierwszy rzut oka nie widać, mogą mieć znaczenie.
Sprawdz czy wystrzał nie zepchnął (rozerwał) wężyka podciśnienia z kolektora ssącego, ten wężyk idzie do parownika
Koledzy, to Astra G 16V, jakie kable, jaki wężyk podciśnienia, nie dawajcie takich rad, bo zaniżacie poziom forum. Ten silnik ma DIS, a parownik 100% eletronik.
Ja mogę poradzić sprawdzenie, czy nie pozostały w pozycji otwartej klapy przeciwwybuchowe, bo wtedy są opisane objawy, że nie chce jeździć na LPG -> brak podciśnienia=brak LPB=mieszanka skrajnie uboga=gaśnie.
A przyczyną strzału jest zawsze zbyt uboga mieszanka. Można wymienić świece, ale trzeba też wymienić filterek LPG i przy okazji powietrza. A po wymianach koniecznie na regulację.
Pozdr.
