Jaki ściągacz do sprężyn?
Wymieniałem ostatnio w warsztacie przednie sprężyny. Niestety zostały złożone nieprawidłowo i mimo ponownej wizyty warsztat nie potrafi tego ogarnąć. To tak w telegraficznym skrócie.
Po dojrzałym namyśle i przejrzeniu manuali, postanowiłem sam to poprawić, ale muszę kupić ściągacz do sprężyn (przyda się na przyszłość) i tu mam problem, a mianowicie.
Jakiej minimalnej długości musi być ten ściągacz, żeby ścisnąć nowe przednie sprężyny do Stilo?
W necie widziałem głównie o długości 37cm, ale nie jestem pewien, czy ta długość wystarczy, czy muszą być dłuższe?
pozdrawiam
teraz Ci nie powiem, musze sprawdzić w domu, ale wiem że rozciągniętej na pewno nie złapie, ja wstępnie ściskałem sprężyny własnoręcznie wykonanym ustrojstwem, długa śruba z marketu srednica 12mm , dwie nakrętki z podkładkami w miarę największymi, dwie "podkładki" z grubej sklejki.
pakujesz w toto springa i skręcasz aż ściągacz obejmie.
w DIY jest mój manual tam zdaje się jest zdjęcie z tym.
osbiście używam pasów do zabezpieczania ładunków przynajmniej dwie sztuki .Jeżeli widziałeś jak pasami spina się np samochody na lawetach to będziesz wiedział o co chodzi.
Jak wrócę do domu to Ci zmierzę moje, na 99% mam te: jakiś tekst , na długość są wystarczające, bez żadnego dodatkowego ściskania.... ale są tak inteligentnie zrobione, że człowieka coś trafia.... więc ich nie polecam. Trzeba je szlifować.....
no sprawdziłem, moje ściągacze są firmy JONNESWAY i mają 270 mm rozpietości, jak pisałem wcześniej musiałem wstępnie ściągnąc springi własnoręcznie wykonanym ustrojstwem.
sprawdziłem, tak jak pisałem mam te 38cm i na długość są dobre.
Nie ma na nich żadnej firmy, ale na oko widać że te co pokazałem na allegro, da się nimi zrobić ale są nie mało denerwujące...
Dziękuję wszystkim za uwagi i teraz bez obaw kupię ściągacze 38cm. Na założone w samochodzie sprężyny z pewnością wystarczą.
Gdyby przypadkiem ich długość była nieco krótka na nowe, to też nie powinno być problemu ze wstępnym ściśnięciem podanymi przez kolegów sposobami.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
Wczoraj zakładałem nowe amortyzatory i kombinowałem ze sprężynami. Dorabiałem śruby do ściskaczy. Do nowych sprężyn wystarczą 32 cm gwintu i 10-20 mm łba. 38cm są aż z naddatkiem. Powodzenia.
Zastanawiam się jeszcze, czy brać ściągacze z gwintem trapezowym, czy drobnozwojnym. Nie wiem jakie lepsze będą w praktyce.
pozdrawiam
> Thx za dodatkowe info
> pozdrawiam
Ściskacz sprężyn lepszy jest trapezowy. Mocniejszy gwint, mniejsza siła. Drobnozwojowy do ściągania łożysk, zapieczonych tulejek itp. Większa siła.
