Po wymianie kola dwumasowego - rozrusznik
Hej,
Spotkalem sie z opinia, ze po wymianie kola dwumasowego powinno sie zregenerowac badz wymienic rozrusznik.
Nie bardz wiem po co, mam dwie teorie:
- zeby popsuty rozrusznik nie zepsul nowego kola
- bo stare kolo dalo mu popalic i prawdopodobnie rozrusznik jest w kiepskim stanie.
Temat dotyczyl diesla, jesli to ma jakies znaczenie.
Czy ktoras z tych teorii ma sens?
Faktycznie powinno sie zajac rozrusznikiem po wymianie kola?
Ja nie wymieniałem. Wymieniłem koło i jeżdżę. Warsztat w którym robiłem nic nie wspominał o rozruszniku podczas wymiany koła.
> Ja słyszałem tylko o oczyszczeniu.
czyszczenie/regeneracja/wymiana
niewazne
pytanie po co to robic i czy ma to sens
Pierwszy raz słyszę o takiej teorii.
U mnie nigdy nie było takich ruchów.
MOŻE takie coś ma sens w samochodach z absolutnie tragicznym dostępem do silnika - coś mi się we łbie kolebie, że A-klasse tak miała, że tam do 3/4 czynności powyżej wymiany oleju trzeba było wywalać silnik z auta - wówczas ma to sens, gdyż oszczędza sie na robocie - coś na zasadzie wymiany groszowego uszczelniacza wału korbowego przy wymianie sprzęgła/DKZ - niby działa, ale zrobienie "na zaś" jest "za darmo", a jak się zdupcy po chwili to jest wór złota na robotę + ryzyko utopienia sprzęgła w oleju...
> Hej,
> rozrusznik.
Wszystko zalezy od tego w jaki sposób posypało sie koło , dokładnie chodzi o to że opiłki z koła dostaja sie do rozrusznika i go zacieraja lub tez wybija sie bendix ale nie jest to także trzeba go wymieniac zawsze grinser006.gif sporadyczne przypadki ale sa waytogo.gif
Mnie po wysypaniu się sprzęgła w Punto kilka dni po wymianie zablokował się rozrusznik. Po rozebraniu okazało się, że zablokowała go kulka z łożyska...
Krawiec
> trzeba go wymieniac zawsze sporadyczne przypadki ale sa
