Ciśnienie oleju
Mam mały problem otóż ostatnio moje uno zaczęło gubić olej - kapało z pod czujnika ciśnienia oleju więc wymieniłem ten czujnik na czujnik z tipo 1.4 (taki miałem pod ręką) i teraz nie cieknie ale teraz kontrolka nie gaśnie po odpaleniu (wcześniej gasła normalnie na starym czujniku) i tutaj pytanko czy tipo ma inne ciśnienie czy coś w tym stylu czy raczej czujnik będzie popsuty?
mam jeszcze jedno pytanko. Ile oleju wchodzi do uno 1.4 i.e.S ? książka podaje 3.5 litra mi przy 3,5 litra pokazywało minimum na bagnecie i weszło troszkę więcej bańkę miałem 4 litry ale nie była do końca pełna więc niecałe 4 litry wlałem (3,5 litra minimum już po odpaleniu)
nie wiem ale sprawdź czy podana wartość w książce zawiera filtr oleju bo czasami podają z filtrem a czasami bez
wydaje mi się że 4,5 ale nie jestem pewien
> czujnik jest popsuty
> wchodzi od 3,5 do 4,2 litra
Tak OT - kiedyś do znajomego przyciągneli Dużego kfiata - Dziadek sobie olej zmienił i zalał właśnie pod korek facepalm%5B1%5D.gif
ja jestem "zdrowy" i pod korek nie leję 270751858-jezyk.gif a skoro już o smarowidle mowa to wiecie może jaki olej do skrzyni lać ? smile.gif
> ja jestem "zdrowy" i pod korek nie leję a skoro już o smarowidle mowa to wiecie może jaki olej do
> skrzyni lać ?
> 75W90 i tylko tutella
e tam panie, do T niektórzy hipol leją wiec jest ok grinser006.gif co do oleju to sie zgodzę że 75W90 ale już niekoniecznie tutka 270635636-JUMP2.gif
