[G] Problem z dieslem - tryb awaryjny
Chłopaki, jest taka sprawa. Śwagier kupił Astrę z 1,7 dti. 2001, 200kkm przelotu. Odebrał, przejechał 20 km i astra odmówiła współpracy. Zadzwonił do sprzedawcy, zholowali auto do warsztatu, oddali kasę.
Nazajutrz dzwoni koleś, że Astra już zdiagnozowana, że to termostat. Czy to możliwe, żeby uszkodzenie termostatu w dieselku skutkowało przejściem silnika w tryba awaryjny? (Śwagier mówi, że zgasła podczas wjazdu pod górkę i już nie mógł odpalić). Czy intuicja dobrze mi podpowiada, że może to być jakaś pompa, albo sterownik?
Dzięki za pomoc.
Pozdro,
P.
Szukajcie kolejnego egzemplarza.
Dzwoniliście do GM Polska sprawdzać jakie przebieg miała podczas napraw serwisowych?
200tys to troche mało, na 10 letniego diesla.
Kolego, pomimo, że Twój post nijak ma się do mojego pytania, to dziękuję, że wziąłeś udział w dyskusji.
To w końcu silnik zgasł czy przeszedł w tryb awaryjny?
Jak na mój gust pośrednim efektem może być tryb awaryjny, gdyż przegrzanie silnika po awarii termostatu może doprowadzić do przegrzania ECU i może zacząć on wariować.
Andy, o trybie awaryjnym poinformował handlarz. Z tego, co wiem, astra zgasła i nie chciała zapalić. Sprzedawca coś pokrętnie tłumaczył, że gdyby ją pomęczył, to by zapaliła, ale silnik pracowałby w trybie awaryjnym - czego nie komentuję, bo nie wiem ile w tym prawdy.
Przegrzanie silnika w wyniku uszkodzenia ecu, co prowadzi do takich sytuacji, nie jest zdrowe i nie pozostawia auta bez szwanku jak rozumiem?
Myślę, że Twój szwagier zauważyłby gdyby włączył się tryb awaryjny - świecąca kontrolka samochodziku z kluczykiem przykuwa uwagę kierowcy smile.gif
Miałem na myśli sytuację odwrotną. Lekkie przegrzanie silnika mogło by spowodować, że ECU zwariował i wprowadziłby silnik w tryb awaryjny. Jednak po ochłodzeniu sytuacja wróciłaby raczej do normy.
Moim zdaniem ten handlarz chciał Wam wcisnąć złom. Za łatwo coś zgodził się na zwrot pieniędzy. On pewnie doskonale wiedział o co chodzi i liczył, że może się uda.
Możliwe, ale nie powinien zgasnąć.
Bez większej liczby danych nie sposób tego stwierdzić, ale bardziej to prawdopodobne niż termostat.
Dzięki za pomoc. Handlarz może i widział co sprzedaje, ale zadzwonił, że już niby naprawione (termostat właśnie) - więc albo jest głupi, albo liczy na to, że kupujący jest głupi. Nie miałem wcześniej do czynienia z dieslami w oplu, wiem natomiast, że awaria pompy w fokusie daje podobne objawy: samochód jeździ normalnie, nagle gaśnie i nic nie można zrobić. Najbardziej mnie interesuje to jego wyjaśnienie - że uszkodzony termostat może spowodować unieruchomienie silnika.
Mimo wszystko dziękuje koledzy za pomoc.
Szukamy dalej ;-)
Pozdrawiam,
Paweł
To wcale nie jest takie nieprawdopodobne. Komp wykrywa, że temperatura silnika jest za wysoka, odcina zapłon aby zapobiec uszkodzeniom. Oczywiście, pod warunkiem, ze programista wpadł na taki pomysł i wrzucił taki kod do oprogramowania wink.gif
Podobna sytuacja w Seacie: zapaliła się kontrolka klocków. Każda próba przekroczenia 3000 obrotów powoduje odcięcie turbiny. Trzeba zgasić silnik, odpalić ponownie i jeździć normalnie aż do kolejnych 3000 obrotów wink.gif Po wymianie klocków i zgaszeniu kontrolki wszystko wraca do normy.
