Trudne poranne odpalanie 2.0 DTI.
> Odświeżam wątek.
> Na zimnym silniku nie zapala się wogóle lampka grzania świec i przez to kiepsko pali.
> Komp żadnych błędów nie pokazuje, lampki awarii też nie ma. Temperatury z czujników ma prawidłowe.
> Odpięcie wtyczek od czujników temp. i sterownika świec powoduje zapalenie kontrolki awarii.
> Więc raczej przerwy na przewodach nie ma.
> Wcześniej działo się to sporadycznie, teraz jest każdy poranek.
> Od czego tu zacząć?
Ja bym zaczął odsprawdzenia przelewów i czy paliwo się nie cofa. Później TECH'a i porządna diagnostyka ewentualnie wymiany oprogramowania ECU na nowszą wersję oczywiście jak tylko jest możliwe.
> możliwe.
Nie ma to nic wspólnego z paliwem. Po prostu wczoraj i dzisiaj jest rano np. 12 stopni. Wczoraj lampka grzania się zapaliła i odpalił od razu, dzisiaj sie nie zapaliła i zapalił dopiero za trzecim razem.
Soft jest nowy wgrany kilka lat temu.
> trzecim razem.
W takim układzie pozostaje sprawdzić kompresję w silniku i wtryskiwacze.
Albo założyć dodatkowy opornik z przełącznikiem w obwód czujnika temperatury i oszukiwać ECU przed odpaleniem silnika.
Miłej lektury
Dzisiaj rano miałem 18 stopni, świece się zapaliły i silnik zagadał bez problemu.
Wczoraj było 14 i świece się nie zapaliły. I tu jest problem.
Podejrzewam jakiś albo brak kontaktu na przewodach, albo przerwę na przewodzie. Ale taką, że nie wywala błedu. sciana.gif
