Reduktor - Palio 75
Padł mi chyba reduktor, po przejechaniu ok 90kkm (podobno to norma).
Z tego co wiem to naprawiać się raczej nie opłaci.
Jaki reduktor kupić? Podobno polecają lovato, czy one rzeczywiście są trwalsze?
Gazownicy chcą 350zł - wymieniać samemu czy są z tym bardzo duże problemy (interfejs moge mieć).
> Witam
Cena z kosmosu. Wymień sam, nic skomplikowanego no chyba że masz kasy jak lodu i jesteś "poprawny politycznie" czyli - nic samemu bo to śmierć, drut i w ogóle umrzesz na raka potem grinser006.gif
Nie no - właśnie zrobiłbym to sam, interfejsa se zakupie do bingo, żeby to wyregulować.
Pytanie tylko co kupić, co jest dobre i działa długo bezproblemowo.
Najlepiej kup taki sam, jak masz, bo jest dobry (dużo przelatał jak piszesz) i będzie łatwy montaż (układ króćców!). Jesli zaś masz czeski Lovtec - zmień na oryginał Lovato.
W czerwcu 2007 roku kupiłem na Allegro u porządnego sprzedawcy reduktor i parę dupereli do niego oraz tester szczelności. Reduktor sam wymieniłem, działa do dziś wyśmienicie. Gaziarze mi również proponowali za wymianę jakieś ceny z kosmosu.
Kup u uznanego pewnego sprzedawcy, który jest tani, bo ma najniższe ceny i nie zawyża opłat za przesyłkę, przy okazji możesz zakupić jakieś drobiazgi: filterki LPG, akcesoria montażowe, serwisowe (ja np. wymieniłem sobie trójniki wody z plastykowych na metalowe za parę zł), mogę polecić na prv.
Pozdr.
Mała pomyłeczka - teraz mam tomasetto reduktor i reszte rzeczy chyba też. Kupować znowu to samo, czy te lovato są lepsze w jakiś sposób?
Do tego samochodu wystarczy Alaska. Do dobre reduktory tylko często instalowane są do samochodów, których nie są w stanie obsłużyć. Ale do Twojego wystarczy jeszcze z zapasem.
Alaska do drugiej generacji? hmm.gif Gdzieś tam się Bingo przewinęło.
Najprościej dać taki, jak był stary. Plug'n'play.
Kupiłem tomasetto to co miałem 100hp.
Jutro motaż smile.gif Jakieś instrukcje co do regulacji tego cuda? czy wg instrukcji obsługi jakie są dostepne do bingo?
Generalnie parowniki sa ustawione w fabryce: czułość na 1 bar i obejście I stopnia, więc najlepiej nic nie dotykać, nic nie grzebać!
Wymień parownik, podłacz interfejs do Bingo, włącz laptop, włącz silnik, odpowietrz układ chłodzenia, żeby parownik nie zamarzał i robił się gorący podczas pracy na noPb, sprawdź poziom płynu chłodzącego, w razie potrzeby dolej. Przełacz na LPG i sprawdź szczelność połaczeń ciekłego LPG do parownika (i nie żadne mydełka powodujące korozję, tylko profesjonalny tester szczelności!) i... dalej to już wg instrukcji kalibracji sterownika Bingo.
Pozdr.
> Bingo.
> Pozdr.
Wymieniłem na zasadzie plug&play i w zasadzie ruszyło od kopyta, trochę drga na wolnych obrotach, ale na razie nie kręciłem reduktorem.
Przy okazji mi wyszło że padnięta jest lambda i co ciekawe bez niej komputer nie wali błędów - czyli w zasadzie można ją wywalić z samochodu. Podłączyłem sonde ze stilo na próbe, ale albo też jest padnięta albo jest po porstu inna (zamiast modelu 112 jest 532 - na razie jeszcze nie wiem czym się różnią).
W każdym razie autko od razu jeżdzi lepiej - jeszcze nie wiem jak spalanie, ale po wymianie sondy podreguluje to nieco.
Pytanie jeszcze jedno zasadnicze, bo wiem jak ma się zachowywać przebieg oscylogramu na wysokich obrotach, czy na niskich też tak powinno być? Też wskazania sondy powinny skakać pomiedzy mieszanką uboga i bogatą ze wskazaniem na bogatą bardziej?
Jesli wywalisz sondę, to możesz Bingo też wywalić i zastąpić krokowiec śrubą, bo bez sondy nie będzie regulacji
Mieszanka powinna oscylować w całym zakresie obrotów, po ustaleniu obrotów bez przewagi bogatej, czy ubogiej. Po zmianie obrotów w jedną, czy w drugą stronę pojawiają się chwilowe stany stałe, wszystko zależy od dopasowania miksera.
Pozdr.
Sonda zmieniona reduktor wstawiony. Problem jeden tylko. NA starych usrtawieniach mieszanka uboga, na automacie za bogata.
Teraz powinienem pokręcić wolne obroty na reduktorze zdaje się, ale co z wysokimi obrotami? To już ustawienia krokowego czy czeogś jeszcze? dodam że wykres sondy raczej nie oscyluje na gazie tylko leci jako prosty lekko poszarpany wykres na bogatej. Krokowy otwarty na ok 125
Źle, musi oscylować. Wchodziłeś w tryb nauki i wykonywałeś wszystkie polecenia jak należy?
Pozdr.
> Pozdr.
Dałem naukę, auto na 3k obr. i czekałem aż się zaadoptowało i wyszło jak wyszło
Bogata mieszanka wskazuje na zbyt duże podciśnienie w dolocie, jakby był przytkany, sprawdź, czy nie masz tam szmaty (myk niektórych gazowników), dawno filtr powietrza zmieniałeś?
Chociaż z drugiej strony, jesli by tak było, to podczas nauki krokowy powinien się zamknąć do zaistnienia oscylacji... nie znam Bingo, nie wiem, jak działa, może jakoś ogranicza róznice między PWAmin a PWAmax...? Jedyna rada ustawić otwarcia ręcznie min i max na wartości skrajne i obserwować pracę silnika: zanotować, przy jakich wartościach PWA mieszanka oscyluje dla poszczególnych obrotów. Potem w oparciu o te dane ustawić właściwe wartości zawierające te zebrane doświadczalnie.
Pozdr.
> Pozdr.
No filtr za świeży to już nie jest - 15-20kkm to na pewno już wyjeździł - może go jeszcze wymienie, świeczki podobnie, ale myślę że one to 40kkm powinny chyba pociągnąć?
