Wykres mckenowego furaka
> do ilu zwiekszasz pojemnosc?
> ps. kiedy za wydech sie bierzesz?
wydech w piontek zapodaje
a pojemność to na maksa w granicach bezpieczeństwa ofkors
ps. Ty masz jakikolwiek tłumik ? jak nie to czy przy fi50 planujesz?
> jakoby chłopak siem chciał pochwalić to wklejam jego wykresa
Oooo ciekawe, palacz.gif Znajomy ma identyczne wartosci 89\126 w swoim 1.2 8v made by Chojnacki...
0-100km\h - 9sec
400m 16,9 sec - modlin
v-max troszke ponad 200km\h
> Oooo ciekawe, Znajomy ma identyczne wartosci 89\126 w swoim 1.2 8v
> 0-100km\h - 9sec
o widzisz a jusz w piontek bendzie lepiej bo wydeszek siem zmienia cool.gif zobacz do ilu to było krencone.
> a motorek tylko 1,1 siedzi
Dokladnie 1.1- nie ma lipy normalnie... zlosnik.gif 100koniuf, powinno sie juz niedlugo pokazac, nie hmm.gif
> Dokladnie 1.1- nie ma lipy normalnie... 100koniuf, powinno sie juz
spokojnie, ten wydech dławi go zajebiście mocno.
a oficjalny czas w Masłowie 16,8 wykręciłem jeszcze przed 2P, fura była słabsza ale wydeszek siem lepiej przy mniejszej mocy spisywał
fajny przebieg momentu ok.gif i skoro przy 6500 jest juz 89 km to po wymianie wydechu i przy 7000-8000 rzeczywiscie musi byc jeszcze duzo lepiej niz 90km ok.gif
co do ax i swiftów w mini to ekhhm..... zlosnik.gif obawiam sie, ze szanse bedą marne z najmocniejszymi w mini - swift ma zejsc z masa ponizej 600kg i moca ponad 170km także 30.GIF
ale jak bedzie to zobaczymy ok.gif jedno jest pewne - trzeba dłubac zlosnik.gif
pozdro
> ciekawe jakie czasy w tym roku świst i ax zrobi
swifcior ma już super-hiper-ultra lekką budę,ale więcej właściciel nie mówi.
> obstawiam poniżej 14.5
> nie mówi.
Jestem bardzo ciekaw, bo plotki, ze swift bedzie szybki juz w zeszlym roku byly... ale cos rady nie dal. AX raczej bez zmian, co do zeszlego sezonu, wiec jesli plotki sie potwierdza, to zmiecie klase ok.gif
jakie czasy kreci ten ax i jaka orentacyjnie ma moc i moment? i o ile pamietam to jest 1.4?
kreci niskie 15, moc okolo 120KM, a moment kurde nie pamietam... oslabiony.gif jak se przypominam wykres, to jakos 146 mi sie kojrzy smile.gif
> klase
ax jest juz przeszybki i szkoda by było gdyby troche jeszcze nie podłubali alien.gif
swifcik dostał teraz lekką bude z mk1 - taka jak Colina
> 14.92s przy mocy 130 km to nie jest zły czas
> podłubali
No czas dobry, rzeczywiscie, ale formy auto (badz kierowca) nie trzymal... Ax moze sie podlubie, jak Tomek zobaczy, ze szanse sa marne. Poki co, to sie maluje smile.gif
> trzymal...
no wreszcie nie będzie straszył ta wstawianą ćwiartką z tyłu zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
W czasie tuningu mowil wyraznie ze bedzie dlubal. Czyzby taka mala ploteczka zeby konkurencja sie pocila? cfaniaczek.gif
Stary, znam kolesia, mowie Ci, co mowil i jak jest, a Ty znowu wyjezdzasz, co mowil w "czasie tuningu"...
A z reszta... nie wiem, moze sie dlubie, skoro tak w telewizji mowili...
> mowili...
Ale o co ci chodzi? Ja mowie co wlasciciel powiedzial w tv na cala polske a skad moge wiedziec czy ty jego znasz? Zreszta jak go znasz i wiesz ze nie bedzie dlubal to po co gadal ze bedzie? dla mnie to jest takie wlasnie sianie ploteczek i zametu zeby inni nie wiedziali do konca co i jak hehe.gif typowo polskie "wiem ale nie powiem" albo powiem cos ale nie dokonca hehe.gif
> nie wiedziali do konca co i jak typowo polskie "wiem ale nie
> Pozdro
W telewizji zawsze trzeba ladnie wypasc i powiedziec cos budujacego zlosnik.gif, poza tym plany sie zmieniaja...
Zadne sianie ploteczek... ploteczki to sie na naszym forum co do niektorych sieja... wink.gif
> Do setki? To seria jakas?
> chyba na ćwiartkę
nawet napewno zlosnik.gifhehe.gif do 100 pewnie kolo 6s
> No co Ty? Powaga
> fajny przebieg momentu i skoro przy 6500 jest juz 89 km to po
> co do ax i swiftów w mini to ekhhm..... obawiam sie, ze szanse bedą
> ale jak bedzie to zobaczymy jedno jest pewne - trzeba dłubac
> Bardzo ladny wykres...
> Ale nie jak na 2P
poczekaj na wydech jak siem go do końca dokrenci a nie do 6500
Jesli rzeczywiscie wydech go przytyka i ta moc po odetkaniu siem normalnie rozwinie w wyzszych partiach obrotow, to cienko widze te turboloty ponizej 150KM devil.gif
> damy rade
daj znać jak będzie Ci potrzebna dodatkowa para rąk do kompletnego rozebrania autka zlosnik.gif mam już w tym doświadczenie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
przytyka jak cholera na wylocie z puszki ma siakieś 38 mm albo i mniej zreszta czuć ze jest zatkany dlatego na hamowni tylko do 6500 krecił bo potem siem zatykało
> rozebrania autka mam już w tym doświadczenie
ok.gif czeba bendzie go zrobić na 500 kg
damy rade zlosnik.gif mam gdzieś dziaxa więc na 500kg go zrobimy zlosnik.gif może nawet mniej biglaugh.gifbiglaugh.gif
> damy rade mam gdzieś dziaxa więc na 500kg go zrobimy może nawet
> mniej
wywali siem nadkola tapicerki drzwi zmenię na takie bez maty do muzyki , wszystkie głośniki aut, altek aut i mase innych pierdół
altek może zostać bo dużo yebania żeby go wywalić i założyć ale pasek trzeba zdjąć zlosnik.gifok.gif
> trzeba zdjąć
ale ón od pyty waży
> ale ón od pyty waży
> damy rade
ja knuje nad lekkimi szybami na tyl cfaniaczek.gif ciezko bedzie mi zdobyc kase na dlubanie dalej frown.gif ale odchudzic furaka moge devil.gif
> więcej zabiera śmocy jego napędzenie niż jego masa
to wiem i pasek siem zdejmnie ale jak mozna odelżyć to siem wyjmie
> ja knuje nad lekkimi szybami na tyl ciezko bedzie mi zdobyc kase na
> dlubanie dalej ale odchudzic furaka moge
ano mozna wycionć z pleksi i bendzie letko
zdjęcie altka to 2 śróby ale przydał by siem kanał do tego zlosnik.gif a myśle że jak zdejmiesz i Witka to na bemowo niedojedziesz więc trzeba by na lawecie przytargać parcha z dwoma zapasowymi akusami przy yajcach zlosnik.gif
