Wykres mckenowego furaka
jakoby chłopak siem chciał pochwalić to wklejam jego wykresa zlosnik.gifok.gif
respekt..........
już wiecej nie pytam ile to pali , bo to faktycznie juz nieważne ...
gratulacje
> respekt..........
> gratulacje
> dobry moment - pewnie przez 2P ale coś nisko moc ma (6500obr);]
bendzie wyżej nie krencony był po maksie bo wydech za wonski i nie dawał ray wydalic wszystkich spalinek
> ale to naprawde jest wolny furak
> brałes siem z nim juz??
brał brał ale ślizgało mu siem sprzęgło i tylko na 0,5 b ładował to i rady nie dał a i odpuszczał żeby nie wyprzedzić zlosnik.gif
> furka gwizda a kierowca tartttaaa
> brałem pełne możliwości zaprezentujemy ja suchym
szkoda ze tego nie zobacze
bo myślałem że twoim turbo to ty conajmniej z 5 długości bedziesz z przodu :miałes sprzegło spalone że się ślizga??
> wezme kacamerke i uwiecznie porażkę mckena
> nio a ciekawe czy 1,2 a-grupie tesz dasz rade
> siem weźmie i siem sprawdzi
sprzęgło była spalone...i jest nadal.... jak tylko zrobie wydech bo jest łatany z 20kawłków i za wąski..... elektronike bo jest nieruszona...... i IC bo niema... to zapodam mocniejsze sprzęgło..... smirk.gif
do 100km/h n/a powinno byc lepsze, dopiero na 400 albo lepiej na 1km turbo moze pokazac swoje umiejetności zlosnik.gif
no ale chyba ten wykres nie wiele pokazuje bo pewnie moc max masz przy 7000-8000rpm?
spoko czekam na filma bo w realu chyba nie bede mógł zobaczyć jak to lata crazy.gif a sprzegło jak ie bedziesz dawał?? mam nadzieje że teraz tój cc pokaże co potrafi waytogo.gif
niom ale dla mnie to i tak zawsze Turbo loty są faworytami biglaugh.gif Przy 400 m jaką prędkośc się uzyskuje takimi furkami jak Mckenowy I tommiego??
> przy 7000-8000rpm?
na nowym wydechu pewnie tak będzie, na tym nie było sensu wyżej kręcić, jak założe fi 50 mm to jeszcze raz zhamuję
> niom ale dla mnie to i tak zawsze Turbo loty są faworytami Przy 400
> tommiego??
mój miał 168 na liczniku na radarze jakims takim na bemowie 149-150km/h - ale wszystkim zanizał przy czasie et 15.5 i 15.1
tommiego troszke mniej
Ciekawe czy zejdę z et poniżej tfojego
wszystko zależy jak duże turbo się ma i jak nisko zaczyna dmuchać zlosnik.gif
> tommiego??
teraz na 400m licznikowe 160km/h mieliśmy z mckenem zlosnik.gifok.gif
tyz prawda mówie o porownywalnych mocach w t i n/a przy załozeniu ze w t wiekszy moment zlosnik.gif
> ciekawe jakie czasy w tym roku świst i ax zrobi
no z tego co mowil koles z axa w czasie tuningu to chce cos tam jeszcze podlubac walki i takie tam zlosnik.gif
> w t wiekszy moment
no to jak dasz taką samą moc w jednym i drugim to n/a będzie miało mniejszy moment przez co i dostanie w pupa.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> to czemu ja nie dostawałem
od kogo miałbyć dostać?? ja wtedy na bemowie miałem popsute autko oslabiony.gif
> tylko wałek inny o dolot inny aa i jam tez tam był w tvn
widzilaem widzialem! ladnie sie prezentowal brawo.gif ale czemu jechales za nim? mogles mu nie dawac fory wink.gif
> widzilaem widzialem! ladnie sie prezentowal ale czemu jechales za
bo 3 bieg nie wszedł wtedy,koła szerokie tył,srodek jeszcze nie odelzony zlosnik.gif
> to wiem mówie o innych
> a od jakich innych turbo dmuchawek niedostałeć o podobnej mocy
dobra ta druga też była zjebara hehe.gif ale jakoś mi siem udało wygrać zlosnik.gif koniec o/t
ładny moment jak na 1.1 pojemnosci - jestem ciekawy jak po zmianie wydechu bedzie na koncu sie zachowywac
> ale z T nie ma szans
> zmiana wydechu to nie koniec modóf
ps. kiedy za wydech sie bierzesz?
