Czuc benzyne...
Ostatnio raz na jakis czas wyczuwam zapach benzyny w samochodzie.
Glownie po dojechaniu do pracy i zaparkowaniu samochodu. Smrod najbardziej wyczuwalny jest w okolicach tylnego prawego siedzenia pasazera. Czuc ten specyficzny benzynowy zapach chwilke, poxniej przestaje.
Wczoraj zrzucilem pokrywe pod siedzeniem. Wezyk idacy z pompy paliwa caly, okolice pokrywy pompy suche.
Z tylu zamontowane mam nadkola, wiec przetarcie wlewu raczej malo prawdopodobne.
Zastanawiam sie jeszcze czy winowajca nie jest korek wlewu paliwa. Byc moze odpowietrzenie nie dziala prawidlowo...
Jakies sugestie? :-)
wg mnie raczej gumowa uszczelka pod nim
Sprawdź mocowanie filtra paliwa. Całkiem niedawno miałem taki sam problem. Okazało się że filtr paliwa przerdzewiał i przeciekało paliwo.
Filtr paliwa znajduje się w okolicach fotela pasażera.
Sprawdź bo to poważna sprawa, wystarczy niedopałek na parkingu ...
Odpowietrzenie baku w punto nie jest przez korek tylko przez pochłaniacz pod błotnikiem z przodu auta. Sprawdź stan pochłaniacza i wyczyść elektrozawór.
ZTCW w P2 nie ma zewnetrznego filtra, jest filtr przy pompie paliwa...
Poza tym nie zauważyłem nigdzie wycieków.
Muszę namierzyć ten pochłaniacz oraz elektrozawór...
Nie wiem czy jest dojście z komory silnika bo nie przyglądałem się dokładnie. Filtr jest pod błotnikiem po stronie pasażera bliżej drzwi.
> poxniej przestaje.
> suche.
miałem ten sam problem u mnie nie trzymała opaska na przewodzie paliwowym pod maską jest od strony pasażera
