Problem Z Światłami
Witam wszystkich,
wymieniałem dzisiaj klosze,(zeby nie bylo najpierw jeden,później drugi - żeby czegoś nie poknocić i źle nie popodłączać) i pojawił się problem. Gdy już wszystko poskładałem, poprzyczepiałem- czas na kontrolę świateł i ......klapa.
Świecą się pozycyjne, mijania dają jak długiei, a długie w ogóle się nie świecą.
Za każdą pomoc - z góry dziękuję!
Ciężko cokolwiek podpowiedzieć sprawdź przewody żarówek czy odpowiednio podłączone w reflektorze ok.gifwink.gif
Bo w tym pierwszym przypadku nie sposób się pomylić z podłączeniem .
> Klosz czyli samo szkło , czy całe reflektory na inne ?
Reflektory
To sprawdzałem 3x. Zresztą Tak jak w/w podłączałem kolejno "podglądając" drugi zlosnik.gif
> Reflektory
Standardowy problem przy zamiennikach , trzeba przepiać kabelki żeby było OK wink.gif
W starszych postach był opis co i jak , postaram się znaleźć jakieś namiary ok.gif
Będę wdzięczny. Ponieważ gdzie jak gdzie,ale wiem,że tutaj są sami fachowcy z prawdziwego zdarzenia (i to nie jest ironia), a nie jak Ci "podwórkowi mechanicy"...;]grinser006.gif
A zupełnie poważnie to naprawdę będę wdzięczny za każdą pomoc lub wskazówkę,bo wiem,że coś spieprzyłem,ale do końca nie wiem co....(oświetlenie - to wiem grinser006.gif)
Trochę zakręcone....(jak dla takiego laika jak ja),ale będę walczył zlosnik.gif
pozamieniaj kabelki od długich do mijania i bedzie grało!! ja miałem to samo przy dj auto smile.gif
Jak w/w jestem jeszcze laikiem w tych sprawach - mam rozumieć,że komplet (obydwa kable) przepiąć? grinser006.gif
Wygląda to jakbym był debilem,ale wolę dwa razy dokładnie się zapytać, niż coś spierdzielić smile.gif
Zamieniasz między sobą przewody zasilające - ten , który idzie do żarówki mijania z tym do żarówki drogowych - oczywiście te na których jest +12V a nie masowe smirk.gif
PS.
Dzięki wszystkim za pomoc oraz wskazówki. Wszystko już gra...tzn świeci tak jak powinno smile.gif
Co do postów to ...sorrki, będę wiedział na przyszlość - na bank się poprawię zlosnik.gif
