Końcówka drążka, sworzeń wachacza - WTF??
Problem jest taki - próbuje przykręcić końcówkę drążka do zwrotnicy i nakrętka kręci się razem ze sworzniem... Jest jakiś patent na to żeby to dokręcić czy tylko wymiana??
I ten sam problem jest ze sworzniem wahacza... No kufa ileż można... facepalm%5B1%5D.gif
miałem ten sam problem z jednym sworzniem wachacza. sie nameczyłem naprzeklinałem aż wkońcu sie dało wkrecić
> Panowie
Docisnac.
> Panowie
mocno docisnij i wkręcisz ale wymiana cie czeka
Tylko pytanie jak to docisnąć??
Nakrętka wchodzi do połowy i ani w tą ani w drugą...
opierasz się pneumatem i juz dokręcone
miałem wczoraj podobny problem, tylko w drugą stronę - przy odkręcaniu. nakrętka zablokowała się pod koniec gwintu i całość kręciła się. nie dało się odkręcić ani nawet o || tyle.
pomogło włożenie odrobiny serca w to i oczywiście wd40 :D sworzeń został przytrzymany szczypcami (w części bez gwintu), a nakrętkę delikatnie wkręcałem i wykręcałem o ćwierć obrotu, do momentu wyczucia blokady.
więc proponuję przeczyścić dokładnie gwinty, psiknąć wd40 i delikatnie z wyczuciem wkręcać i wykręcać po odrobinę obrotu. można delikatnie chwycić sworzeń za gwint, ale tak by go nie uszkodzić - np. podkładając pod szczypce miedzianą blaszkę.
> wyczucia blokady.
A nie prosciej bylo podlozyc cos pod wahacz i opuscic auto tak zeby wcisnelo sworzen??
ja robie tak
lewarek pod wahacz pompuje ile wlezie i odkręcam potem rura młotek i wybite a do wkręcenia starcza lewarek
zawsze działa
No ok, sworzeń mamy załatwiony - wydaje mi się że Twój sposób zadziała... Teraz pytanie co z końcówką drążka?? zlosnik.gif
> końcówką drążka??
brecha zaparta o wahacz i koncowke z naporem na koncówke od dołu i jazda. W zasadzie bez pneumata, to takie odkręcanie moze rzeczywiscie sfrustrowac zlosnik.gif
jak się w to włoży trochę serca i cierpliwości, to nie jest takie frustrujące smile.gif a potem piwo.gif wieczorkiem i już jest smile.gif
> brecha zaparta o wahacz i koncowke z naporem na koncówke od dołu i jazda...
Ale ja chcę to przykręcić a nie odkręcić więc naciskanie od spodu chyba nic nie da zlosnik.gif
