pompka paliwa [Gażnik]
Witam koledzy, mam CC 899 na gaźniku, powiedzcie mi ile km wytrzymują średnio pompki paliwa mechaniczne ? Mój CC ma 102 tyś km przebiegu , po odpięciu weżyka paliwa od gaźnika, slup benzyny ma około 15 cm, dobrze ? niewiem.gif Na centomani nie pytam bo tam tylko 1,2 16V, turb i gleba , inne tematy nie istnieją zlosnik.gif
> benzyny ma około 15 cm, dobrze ? Na centomani nie pytam bo tam tylko 1,2 16V, turb i gleba
tak sobie myślę,że jeśli masz książkę to tam powinna być podana wydajność tej pompki, coś w stylu: ilość dm3/s.
Podstaw jakieś naczynie, nastaw stoper i sprawdź ile naleciało.
A co chcesz osiągnąć przez to odpinanie wężyka i oglądanie jak wysoko poleci paliwo ? Pompka mechaniczna ma wydatek uzależniony od obrotów silnika. Dobra oryginalna pompka to pewnie i ze 200 tyś km wytrzyma.
Co Cie skłoniło do testów ?
Powiem tak: moja pompka ma jakieś 17 lat i prawie 95000 km przedmuchniętych. Jak na razie nie mam z nią problemów ok.gif
Do testów skłoniła mnie słaba moc silnika. Gaźnik wyczyszczony, świece nowe , kable WN również, wężyki podciśnieniowe wymienione, filtr powietrza nowy, a auto słabe frown.gif
gaźnik wyczyszczony ale czy wyregulowany? np. poziom paliwa w komorze pływakowej, zaworek iglicowy, dysza główna.
zostało jeszcze sprawdzić ustawienie zapłonu i ew. rozrząd, hamulce (czy nie żyją własnym życiem biglaugh.gif), ciśnienie w kołach, filtr powietrza (dolot jest drożny?), drożność wydechu, ciśnienie sprężania...
ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
edyta: widzę, że filtr powietrza nowy, więc on nie jest winowajcą biglaugh.gif
a od kiedy jest on taki słaby?
było coś wtedy może robione?
proponowałbym jeszcze sprawdzić ustawienie zapłonu , ustawienie rozrządu i luzy zaworowe.
pozdr
nie
zapłon digiplex, rozrząd na łańcuchu-od nowości, luzy zaworowe kasowane hydraulicznie.
Jest tam taki przełącznik podciśnieniowy-można go jakoś prosto sprawdzić ?
> pozdr
pozdr
> tak z tydzień
> nie
on działa zero - jedynkowo - przełącza pomiędzy mapą zapłonu na małych obciążeniach i dużych.
wypnij wtyczkę - podłącz do niego miernik ustawiony na mierzenie ciągłości obwodu.
zapal silnik - dodaj mocno gazu (na krótko do pełna) - raz obwód powinien być zamknięty a raz otwarty - niestety nie pamiętam kiedy .
> pozdr
> Rozmawiamy o CC 899 na gaźniku
Sorki - nie wiem dlaczego ubzdurałem sobie że chodzi o litrową fajerkę na gaźniku
pozdr
Jutro będę miał multimetr, ale odpiąłem ten przełącznik, i żadnych zmian nie ma, wygląda to tak jakby nie był potrzebny - a w to nie wierzę zlosnik.gif
> nią problemów
Przebijam - 18 lat i blisko 180 000 km - zadnych objawow zuzycia czy spadku wydajnosci ok.gif.
Co do wysokosci slupa cieczy - cisnienie robocze pompy membranowej w Uno to, o ile dobrze pamietam, ok. 0.3 bara, smieszna wartosc w porownaniu do pomp elektrycznych w silnikach wtryskowych. Tak czy inaczej takie sprawdzanie na wysokosc tloczenia moim zdaniem niewiele mowi.
Przełącznik dobry, co kolega uważa teraz sprawdzić ? auto nadal ma muła zlosnik.gif
a weź zobacz smok w zbiorniku paliwa...
czy się już jakimś bagnem nie oblepił
przy okazji - od razu zobacz stan przewodów - czy nie zaciąga tam powietrza.
pozdr
