1.1 mpi gotuje sie
Mam problem z sejem od dziewczyny tzn podczas postoju silnik sie gotuje ale nie zawsze czasami normalnie sie wlancza chlodnica i jest oki czasami nie i wtedy sie zaczyna gotowac upg wymienione inna glowica po regeneracji termostat pompa wody zostala jeszcze chlodnica , mial ktos podobny problem w 1.1 mpi bo powoli trace pomysly.
mozliwe ze cos z czujnikiem temperatury jest nie tak lub z wentylatorem spradz obie rzeczy
sprawdź wtyczkę czujnika w chłodnicy, ja miałem podobny problem okazało się że tam nie było dobrego łączenia, podgjęcie jednego pinu załatwiło sprawe
> w mpi nie ma na chłodnicy czujnika
a to moj błąd. W takim razie proponuje sprawdzić przekaźniki i kabelki oraz wszystkie styki, choć stawiał bym na przekaźnik ale czujnika tez nie wykluczam. Ogółem mówiąc trzeba wszystko sprawdzić bo nie da się jednoznacznie stwierdzić co zawodzi
Miałem podobnie, dwa razy nie włączył mi się wentylator, bezpiecznik był w porządku, wymieniłem silnik wentylatora (podobno te w mpi lubią zacierać się na tulejach) na nowy i problem zniknął.
mi na zlocie nawalił przekaźnik (40zł nówka / 10zł na szrocie). Może to on szwankuje.
zawsze jest opcja wsadzic chlodnice spi :D i podlaczyc na termiku + nowy termostat i nie ma bata wink.gif
sprawdz dokladnie wentylator chłodnicy...... u mnie niby chodził lekko jak sie go ręka obróciło ale nie zawsze potrafil wystartowac..... po rozebraniu i przeczyszczeniu ośki silnika zaczął śmigać aż furczało smile.gif
pozdr
