jozekuno Napisano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 Jak w temacie, gdy zimny silnik to obr ma podniesione i wtedy chodzi bez problemu chociaż czasami potrafi zgasnąć, jak ciepły to nieraz obroty zejdą nisko i później ju się normuje lub zgaśnie, wtedy lekko m muszę gazu dać, podczas jazdy już normalnie trzyma obroty, krokowiec był czyszczony ale nie pomogło, gdzie szukać. Pod komputer nie mogę się podpiąć bo ponoć mam jakąś tam wersję której akurat komp brata nie obsługuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leszekb Napisano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 Witam u mnie miałem podobne objawy czyszczenie krokowca, przepustnicy czy zmiana czegokolwiek tj świece filtry nic nie pomagały. Myślę że winny może być zawór listwy wtryskowej (ale to u mnie) po jakimś czasie wszystko wróciło do normy, sugieruję odpięcie akumulatora to nieraz pomaga na wszystkie takie dziwne bolączki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozekuno Napisano 17 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 Filtry i świece były zmieniane zaraz po zakupie, aku odpinałem i też nie pomaga, czasami z rana zdarza sie iż muszę dłużej zakręcić aby załapał, cewka WN jest lekko pęknięta i w przyszłym tyg ją podmienię ale wątpie aby pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kobra180 Napisano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 Instalacji gazowej przypadkiem nie masz ? Pęknięta cewka przy przebiciu też może dawać takie objawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozekuno Napisano 17 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 > Instalacji gazowej przypadkiem nie masz ? > Pęknięta cewka przy przebiciu też może dawać takie objawy Mam Gaz sekwencje ale to już było przed założeniem gazu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshi Napisano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 ja mam tak czasami, wystarczy pomerdać kablami od krokowca i wraca do normy, w końcu muszę zerknąć do tej wiązki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozekuno Napisano 4 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Krokowiec czyszczony i wydaje się ok, ostatnio zauważyłem dziwna przypadłość, z rana gdy paliwa jest w okolicach rezerwy bardzo ciężko ma zapalić, dopiero za 2-3 razem odpala przy wciśniętym gazie, jeżeli Pb jest ok połowę zbiornika praktycznie pali od strzała, pompkę paliwa założyłem 2, kupioną od forumowego handlarza i to samo, zawór na listwie też zmieniony. Jechać na pomiar ciśnienia Pb czy zmienić wtryskiwacze bo ponoć mogą się zacinać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
