[Co to może być?] Gaśnie pod obciążeniem.
Jest sobie autko, hyundai accent I , silnik 1.5. I jest pewien problem- podczas czekania (np. na światłach) obroty falują i silnik gaśnie oslabiony.gif .
Dziś zauważyłem jedną ważną rzecz- Gdy wyłączone są wszystkie zbędne odbiorniki prądu (w tym światła) to to nie występuje, silnik pracuje równo i dobrze, a po włączeniu świateł, dmuchawy na full, ogrzewania tylnej szyby (tylko do testu) auto zaczęło sie dławić i prawie zgasło (gdyby nie dodanie gazu by zgasło).
Jakieś pół roku temu było podobnie, po wymianie filtr paliwa wszytko było w porządku.
Świece wymieniane wiosną.
Co to może być? Alternator?
Sprawdź klemy akumulatora. Ściąg, przeczyść, przesmaruj i szukaj dalej.
Kolejna może być np. sonda lambda jeśli ją masz.
może silnik krokowy nie podwyższa obrotów po obciążeniu silnika alternatorem?
odepnij krokowca i zobacz czy coś to zmieni.
Podokręcaj masy w samochodzie, zwłaszcza pod maską. Sprawdź klemy, masę alternatora i regulatora napięcia.
Klemy czyste, nasmarowane.
Tak sonda jest, może to być od sondy?
Ok, postaram się gdy tylko będę przy aucie. A nie wywali checka albo innego błędu? icon_rolleyes.gif
Jak miałem awarie sondy to strasznie nierówne obroty były. Silnik chodził tragicznie.
Ew, jak Konik pisał - silniczek krokowy.
Może świece, kable rozruchowe.
Najlepiej najpierw tych tańszych przyczyn poszukać.
można też przepustnicę wyczyścić - silnik nią tez zaciąga nieco powietrza na wolnych obrotach - jak się zapaskudzi to krokowiec musi bardziej się "otwierać" i może brakuje mu już zakresu pracy.
pozdr
> pozdr
Przepustnicy była czyszczona gdzieś w ok. października i bardzo zasyfiona przyznam nie była, a kiedy wczesniej czyszczona była to nie wiem.
