Sprawa z hamulcami
Wymieniałem wszystkie tarcze i klucki w passacie B5fl. Wszędzie ładnie tłoczek się wycofał i ładnie to poszło, tylko w przednim lewym tłoczek wcisnął się do pewnego momentu i dalej już nie chciał. Ale dało się to poskładać - na sztywno i bez luzu, ale się dało.
No i teraz grzeje mi się to koło jak diabli.
Jak to rozbiorę to znowu będę w punkcie wyjścia, bo tłoczek wchodzi do pewnego momentu i dalej nie pójdzie, więc bardziej go nie wcisnę.
> Co radzicie mądre głowy?
Kupić zestaw naprawczy(uszczelki), rozebrać zacisk, wyczyścić, włożyć nowe uszczelki, złożyć, wymienić płyn hamulcowy i dobrze odpowietrzyć.
Pozdrawiam BAS
Tak na serio, to zestaw naprawczy zacisku, wymienić płyn i odpowietrzyć układ skromny.gif
Miałem tak dwa razy w foce, raz nawet była akcja na AK bo utknąłem nad morzem z zablokowanym kołem. Opcje są dwie rozebrać zacisk, wyczyścić, przesmarować zmienić gumkę w której przez mikro pęknięcia naszło brudu izacisk się zatarł, albo wymienić zacisk.
no czyli tak jak myślałem. Dobra, czyli auto idzie jutro na duży serwis to każę macherom to zrobić, bo mi po wymianie wszystkich hamulców w jedno popołudnie już się nie chce kijem tego auta tykać zlosnik.gif
> tykać
W ASO? Pytanie czy będzie im się chciało zacisk rozbierać?
A czy przed wciśnięciem tłoczka zajrzałeś pod jego osłonę przeciwkurzową? Z tego co opisujesz, po prostu skorodował. Dlatego nie idzie dalej, masz też farta że Ci nie cieknie płyn przez uszczelkę na tej korozji.
Jeżeli tłoczek jest skorodowany, to nie ma się co bawić w jego szlifowanie, bo to zwyczajnie niebezpieczne. Albo uda Ci się kupić zestaw naprawczy złożony z tłoczka, uszczelki i osłony przeciwkurzowej, albo kupuj całe zaciski. Piszę zaciski, bo jest spora szansa, że i drugi tłoczek też jest podkorodowany.
Ja bym do tego dorzucił tłoczek.
Zestaw naprawczy z tłoczkiem na Allegro kosztuje 60 zeta. Same uszczelki IMO nic nie dadzą.
Obowiązkowo nowe gumki i tłoczek. W Passatach często wymieniałem tłoczki, bo korodują.
Spróbuj popuścić odpowietrznik i wepchnąć tłoczek. Mam nówki zaciski z przodu w aucie z abs i bez odkręcania odpowietrznika nie ma szans cofnąć tłoczka do końca. Jeśli to nie pomoże to zestaw naprawczy i regeneruj zaciski.
Dobrze gadasz panocku - tłoczek do niczego. kupiłem od razu zestawy naprawcze na obie strony z tłoczkami - w poniedziałek wymiana.
B o w VW/Audi to częsta przypadłość i nie ma co się pieścić. Przy tylnych zaciskach, z ręcznym, wymieniam od razu całe zaciski, bo i mechanizm ręcznego pyzieje.
Nie ma zestawów naprawczych ręcznego, jak kiedyś do 125p i poloneza ?
sprawdz jeszcze przewody hamulcowe czy nie sa uszkodzone
są - ale trza mieć trochu cierpliwości do regeneracji tylnych zacisków.
no i nie zawsze sam zestaw wystarczy - czasami są wżery na korpusie, czy ośce od ręcznego - a te części nie są dostępne.
Kiedyś nie było.
