Uszczelniacz wału korbowego
Witam, mam problem z uszczelniaczem wału korobowego w 1.2 16v.
Otoz jest juz drugi nowy i cieknie.
Po konsultacji z majstrem szukamy z innego silnika.
Z jakiego silnika mozna zaadoptowac uszczelniacz aby srednica wewnetrzna uszczelki była mniejsza od seryjnej?
Miał ktoś podobny problem?
Pozdrawiam Sylwek
> Z jakiego silnika mozna zaadoptowac uszczelniacz aby srednica wewnetrzna uszczelki była wieksza od
cieknie bo najprwdopodobniej masz wytarty rowek na powierzchni uszczelniajacej wału
prosty myk to zamontowanie uszczelniacza ciut przesunietego -1 mm ,od orginalnego połozenia
> seryjnej?
> Pozdrawiam Sylwek
na każdym uszczelniaczu są wymiary, musisz go tylko dobrze wyczyscić, potem jedziesz do sklepu i szukasz po wymiarach np o 1mm węższy wink.gif
> można by jeszcze sprężynkę skrócić troszeczkę
Nic to nie daje poza tym że po kilku dniach zacznie ciec bo sprężynka padnie.
raczej próg większy i prędzej sie zrobi ale spręzynka nie powinna sie przewinąć jak sie utnie około 5 zwojów chyba że utnie 1/3 całości to wtedy napewno
tak z innej beczki to różne cuda robiłem z 30 letnim wałkiem od ślęzy i jak ciekł tak cieknie choć nawet 2 cienkie uszczelniacze założyłem
sprawdzony masz ten patent? na długo pomaga?
wymiary znajde, chce zakupic uszczelniacz przed rozbiorka. Parch musi wozić mój tyłek do pracy, dlatego pytałem czy ktos kupował juz taki, jesli tak to z czego. Bede szukał. Dzieki za pomoc.
patent sprawdzony (w innym silniku niż fire) pomaga na długo
sa pewne ale bo zalezy jaki jest usczelniacz , trzeba go przesunac tak zeby latał po nie zuzytej powierzchni ale ta powierzchnia musi byc faktycznie niezuzyta czy pokorodowana no i uszczelniacz musi byc idealnie prostopadle do wału wiec warto dorobic podkładke dystansowa
z doborem innego uszczelniacza wcale nie jest tak rózowo
jesteś pewien, że cieknie na wale a nie po zewnątrz uszczelniacza?
tak
a jak przesuniecie niewystarczająco pomaga?
znaczy sie jak nei pomaga ?
przesuwasz na niezniszczona czesc wałka i musi działac
(o ile sie da z reguły sie daje)
simmer ma pracowac na nie uszkodzonym wałku
dobieranie mniejszego uszczelniacza pomaga na bardzo krótko
oczywiscie mozna robic cuda typu napawanie , chrom techniczny szlifowanie na niższa średnice itp ale to nie bentley
> ale to nie bentley
drugi nowy został przestawiony o około 1mm na zew. niestety tylko zmiejszylo się pocenie ale dalej jest, ila ma wał nalatane nikt nie wie
kurka tam faktycznie juz chyba bardziej sie nieda przesunac przynajmniej od strony sprzegła
dupa krótko mówiac
bo to jest o ile pamietam dwuwargowy uszczelniacz z oznaczonym kierunkiem obrotu i dobrac taki zeby był nieco mniejszy moze byc spory problem (pomijajac ze sie szybko wyłechta )
> dupa krótko mówiac
ale w tym wypadku to jedyny ratunek dla tego wału jest, wew średnica 73mm a reszta zgodna z oryginalem
> oryginalem
Podsunę Ci jeszcze jedną możliwość. Poszukać uszczelniacza o mniejszej grubości np. masz 8, to poszukaj 7 albo nawet 6.
Zwiększa się wtedy możliwość ustawienia go głębiej lub płyciej na wale.
Robisz to sam czy robi to majster ?? Mam nadzieje że przed założeniem nowego zimmeringu smaruje go olejem, wiem że to oczywiste ale spotkałem się z tym że niektórzy potrafią założyć go na sucho a potem się dziwić że cieknie...... chyba nikt tu jeszcze o tym nie wspominał. A tak pozostaje ci tylko próbować robić to co koledzy wcześniej napisali frown.gif
tak jak pisałem wcześniej szukamy o mniejszej średnicy czyt 73 mm,
ale o grubości nie pomyślałem.
Ogólnie ciężko dopaść nietypowy wymiar.
majster i napewno smaruje olejem
jak coś znajdziesz daj znać bo też mam z tym problem a to o czym pisali wcześniej nie pomogło ani na chwile
