kozi39 Napisano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2011 Kupiłem nowe radio a Sonego CDX-GT 200 włożyłem do Golfa III. Ustawiam stacje radiowe zapamiętuje po wyjęciu kluczyka ze stacyjki radio się wyłącza norma w vw. problem polega na tym że przy samym zapłonie bądź odpaleniu silnika gubi wszelką pamięć stacje zegarek itd. Miałem to samo radio w seicento i nie było problemu da się coś z tym zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mack1805 Napisano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2011 Musisz połączyć ze sobą przewód zasilania i ten od podtrzymania pamięci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sajmonGliwice Napisano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2011 > Kupiłem nowe radio a Sonego CDX-GT 200 włożyłem do Golfa III. > Ustawiam stacje radiowe zapamiętuje po wyjęciu kluczyka ze stacyjki radio się wyłącza norma w vw. > problem polega na tym że przy samym zapłonie bądź odpaleniu silnika gubi wszelką pamięć stacje > zegarek itd. > Miałem to samo radio w seicento i nie było problemu da się coś z tym zrobić? jak masz tam żółty i czerwony kabelek z wtyczkami po środku wiązki z radia to poprostu je podepnij zamień czerwony z żółtym i żółty z czerwonym na 100% działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kozi39 Napisano 24 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2011 jest tak że przepiąłem żółty z czerwonym na tej przejściówce dwie kostki>radio pamięć trzyma ale po wyłączeniu radia czy to kluczykiem czy przyciskiem zaczyna pikać 3 krotnie co to może oznaczać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hektor Napisano 24 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2011 > jest tak że przepiąłem żółty z czerwonym na tej przejściówce dwie kostki>radio pamięć trzyma ale po > wyłączeniu radia czy to kluczykiem czy przyciskiem zaczyna pikać 3 krotnie co to może > oznaczać? może jakieś przypomnienie o zdjęciu panela Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kozi39 Napisano 25 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2011 > może jakieś przypomnienie o zdjęciu panela Pokazywałem to koledze elektronikowi i mówi że kabelek od podtrzymania pamięci żółty jest bardzo cienki względem czerwonego zasilania i może dochodzić do spadków napięcia? przed przepięciem nic nie pikało może dlatego że nie miał nic zasilania bez kluczyka w stacyjce? w seju nic takiego nie miało miejsca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klocek14 Napisano 25 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2011 > jest tak że przepiąłem żółty z czerwonym na tej przejściówce dwie kostki>radio pamięć trzyma ale po > wyłączeniu radia czy to kluczykiem czy przyciskiem zaczyna pikać 3 krotnie co to może > oznaczać? Trzy piknięcia w SONY to standardowe przypomnienie o zdjęciu panelu. Tak ma być. Jak Ci już trzyma stacje to tak zostaw. W instrukcji masz opis jak podpinać żółty i czerwowy w zależności od tego czego oczekujesz (czy radio ma grać po wyjęciu kluczyka czy nie). ----instrukcja link---- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kozi39 Napisano 26 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 Podziękował zostawiam jak jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
