Rover 75 a ABS.
Kolega posiada wymieniony model samochodu.Przed chwilą nim jechałem.Od jakiegoś czasu nawet przy niewielkim naciśnięciu hamulca,włącza się ABS.Przy większej prędkości odczuwa się charakterystyczne chrobotanie i następuje zablokowanie kół. Kontrolka ABS po uruchomieniu samochodu gaśnie.Podłączenie do kompa nic nie wykazuje.Czy przyczyną może być padaka pompy ABS?
> ABS?
Albo niesprawne amortyzatory
> Sprawdzane.Są sprawne.
zwichrowane tarcze, może klocki nie ten tegos?
Możliwe, że koronka lub pierścień magnetyczny jest uszkodzony.
W takim przypadku jest szansa na pominięcie tego przez komputer, a co za tym idzie przez skaner diagnostyczny?
> diagnostyczny?
W Roverze 400 wyjęcie bezpiecznika ABSu wyłączało działanie układu. Jeśli tu też jest podobnie, to wyjmijcie bezpiecznik i sprawdźcie jak hamuje - jakby klocki lub tarcze były podejrzane, to dalej będzie hamowanie "dziwne", jeśli będzie ok, to dopiero szukajcie w ABS-ie.
W R400 częstą bolączką były właśnie pękające pierścienie od ABS-u, więc może tu też jest problem?
> diagnostyczny?
na postoju jak najbardziej tak.
proponuje się przejechać z podłączonym kompem i ustawionym tak by pokazywał prędkość każdego z kół.
wtedy może coś się wyjaśni.
pozdr
> pozdr
U mnie live-data też nic nie pomogły, bo:
1. pokazywało tylko w zakresie 2-20km/h
2. zbyt duża inercja wyświetlania względem rzeczywistej prędkości
> diagnostyczny?
U mnie w BMW pokazywało błąd w pamięci, ale dotyczyła teoretycznie zasilania (albo czujnika albo pompy, nie pamiętam już), więc okazał się mało przydatny.
Może Rover jest lipny i nie ma takiego mechanizmu, albo skaner kiepski i się nie połączył z ABSem.
podobne objawy miałem przy padającym czujniku abs, czyli lekkie dotkniecie padłu hamulca powodowało włączanie się abs-u a auto nie hamowało
